Текущее время: 23 май 2024, 20:36
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 27 мар 2019, 22:55 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Panta_Dima писал(а): дежурка нету,на кунопку вкл 3.2в Из силовой должна быть только 5v дежурка, 3v - после кнопки Panta_Dima писал(а): на Биос 1.8в нету И не должно быть. Только после кнопки. Panta_Dima писал(а): кз не нашол биос шил не помогло Не фартануло, придется диагностику делать. Реакция на кнопку то есть?
Panta_Dima
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 28 мар 2019, 01:28 |
Сообщения: 168 Откуда: moldova
Mardekai писал(а): Не фартануло, придется диагностику делать. Реакция на кнопку то есть? Нет реакция на кнопку
Panta_Dima
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 28 мар 2019, 12:59 |
AndreyZagr писал(а): Какие напряжения на 2 и 4 ногах шим дежурки? (PU8101) 2 нога 4.98 в 4 нога 4.98 в
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 28 мар 2019, 19:21 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Panta_Dima писал(а): 2 нога 4.98 в 4 нога 4.98 в Нормальное напряжение должно быть от 0.5V до 3V Если выше 4,5V - шим не запускается. (из даташита: "...Leave ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1. ....Leave ENTRIP2 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 2.) ENTRIP1 и ENTRIP2 - это 2 и 4 ноги Шим Какое напряжение выдает шим дежурки (PU8101) на ногах 14 и 15? Какое напряжение питания мультиконтроллера? (например 26 нога u3001)
Panta_Dima
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 29 мар 2019, 12:39 |
AndreyZagr писал(а): Какое напряжение выдает шим дежурки (PU8101) на ногах 14 и 15? Какое напряжение питания мультиконтроллера? (например 26 нога u3001)
PU8101 14 нога 4,98в 15 нога 3,2в мультиконтроллер 26 нога 3,26в
Panta_Dima
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 29 мар 2019, 14:00 |
leopold1112 писал(а): Разбираемся с 2 пином, в дежурке должно быть около 2 вольт. После кнопки и на 4 пине должно быть столько же. если чесно я не понел
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 29 мар 2019, 15:57 |
Panta_Dima писал(а): если чесно я не понел Чего то понимать, в теме разговор идет о шиме дежурки.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 29 мар 2019, 16:34 |
Panta_Dima писал(а): в чом может быть проблема?помогите пожалуйста Включай поиск по сайту. Не один раз расписывал как плата включается.
Panta_Dima
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 29 мар 2019, 16:36 |
zigzagkms писал(а): сопротивления по линиям данных всех usb?[/q zigzagkms писал(а): сопротивления по линиям данных всех usb?
по всем USB 96 k все в норме
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 29 мар 2019, 16:51 |
Panta_Dima писал(а): PCE8012 17.1 ohm PCE8013 19.6 ohm Это питание ядра процессора и видео. Нормальные сопротивления. не надо туда лезть. Давно бы уже заменил шимку дежурки для ее проверки. Просто смущает напряжение на выходе ее 4.98V и такое же на 2 и 4 ногах шимки (ENTRIP) Посмотри на всякий случай нет ли случайно КЗ между 2,4 ногами и 14 ногой шим дежурки
Panta_Dima
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X553MA rev 2.0) нет старта Добавлено: 04 апр 2019, 18:43 |
AndreyZagr писал(а): сопротивления PR8102 и PR8103 все ок 200k и 390k
