https://vlab.su/
Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88292
Страница 1 из 1
vova_w810i [ 27 мар 2019, 23:19 ]
Заголовок сообщения:  Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
Пришел ноут не включается, разобрал, посмотрел, все вроде целое и не окислено, пробежался по мосфетам, нашел пробитый Q8201, заменил, начал реагировать на кнопку включения, засвечиваются светодиодики, зарядка идет, но изображения нету, через некоторое время запускается вентилятор, при удерживании кнопки вкл более 5 сек, выключается!
В чем может быть причина?
Попробую биос прошить.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд: ----------
прошивка биос с офф сайта ничего не дала!
---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ----------
Вот что я намерил:
+1.05V_LL - 1.03в
+1.8V_LL - 1.76в
+0.9V - 0.84в
+12V - 12.03в
+MCP_VDD_CORE - 0.84в
+1.5VS - 1.43в
+VCORE - 1.04в
recordsman [ 28 мар 2019, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
а почему один только заменили? дефицит? Q8201 синхронно с Q8202 менять
ставьте оригинал IRF8707PBF или Si4234
дальше к шим заряда и дежурке. что там стоит ? TPS51117
vova_w810i [ 29 мар 2019, 23:32 ]
да, TPS51117 их на плате 3 штуки
Q8201 - стоял IRF8707PBF, поставил IRF8113 думаю пойдет?
ноут реагирует на кнопку включения, значить дежурные напряжения все есть?
проц и озу подкидывал, без изменений!
pyzha [ 30 мар 2019, 01:02 ]
Инициализация есть?
vova_w810i [ 30 мар 2019, 02:47 ]
изображения нет
посткарты тоже нет
даже не знаю в какую сторону смотреть, в ноутах не силен!
SimbA [ 30 мар 2019, 10:25 ]
Среди прочих индикаторов, там есть два со значками замков. Один замок-это caps lock, другой-num lock. После запуска платы они должны кратковременно загореться и погаснуть. Если они загорелись и не гаснут, то процедуру POST плата не проходит. Еще один способ: флешку с индикатором обмена в usb. Если есть обмен-есть и инициализация. Можно оссиллом на второй ноге U3003 глянуть есть ли обращение. Желательно всё это делать с отключенной периферией. Только проц и память.
pyzha [ 30 мар 2019, 13:08 ]
Ну вот Вам расписали процедуру проверки инициализации. Плюс Симбе. Если инит есть, копайте в сторону видика, матрицы или лвдс. Если нет, в сторону лпс, cpu_rst, plt_rst и пр.
vova_w810i [ 30 мар 2019, 18:32 ]
флешку юсб вставил, не загорается, при включении кратковремено загорается светодиод Wi-Fi и все
я так понимаю нет инита?
буду смотреть сигнали cpu_rst, plt_rst, а лпс я не понял что это?
SimbA [ 30 мар 2019, 20:58 ]
Проще всего подкинуть другой, заведомо рабочий проц и память. Напряжения питания проца, памяти, хаба после старта платы, все поднимаются? Схемы по рукой нет, я с телефона, если нужно, позже могу глянуть, а пока; если что, мерить за дросселями.
pyzha [ 30 мар 2019, 21:35 ]
vova_w810i писал(а):
лпс я не понял
Шина по которой общаются мульт с хабом.
kyssa [ 31 мар 2019, 00:20 ]
Какое потребоение на ЛБП и меняится ли оно опосля
vova_w810i [ 31 мар 2019, 13:13 ]
EC_RSMRST# - 3.18в
PM_PWROK - 3.18в
SUS_PWRGD - 3.23в
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.19в
EC_VRM_PWRGD - 3.18в
питание проца +VCORE - 1.05в
проц и озу подкидывал заведомо рабочие, и с этого ноута проц и озу проверил на другом ноуте, все работает
сигнали cpu_rst, plt_rst я не нашел по борде, может они как то по другому называются?
лабораторный у меня слабенький 15в 2А
питание моста +MCP_VDD_CORE - 0.84в
на разъеме ОЗУ
+3VS - 3.23в
+1.8V - 1.74в
seminenko [ 31 мар 2019, 13:28 ]
Это как десктопная мать с мостом от нвидия.
Если напряжения все есть а инита нет, надо дунуть на нвидию.
В данном случае на mcp. Я так помню тут же нет дискретки.
IOD [ 31 мар 2019, 13:35 ]
В целях диагностики прогрейте MCP75.
vova_w810i [ 31 мар 2019, 13:46 ]
дунул на MCP75L 1 минуту 380 градусов
без изменений!!!
после пробоя Q8201, что могло умереть?
IOD [ 31 мар 2019, 13:52 ]
+1.05VSUS питание MCP75. Кстати, что с этим напряжением?
seminenko [ 31 мар 2019, 13:57 ]
MCP и помер, вряд ли он проигнорирует 19 вольт вместо 1.05.
vova_w810i [ 31 мар 2019, 14:26 ]
+1.05VSUS - 1.02в
походу мосту капец, до замени пробитого мосфета, напряжение на ЗУ просаживалось с 19в до 5в!
сопротивление по питанию +MCP_VDD_CORE - 5.5 Ом
а по +1.05VSUS - 100 Ом
на подложке моста есть кондеры в КЗ
vova_w810i [ 02 апр 2019, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо  [РЕШЕНО]
купил у знакомого мастера плату, отдал клиенту.
тему закрываю!
http://www.phpbb.com/
