Текущее время: 28 апр 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: Asus EEE pc 1005ha (Asus) Проблема питания
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 14:34
Подскажите, что тут за деталь рядом со входом питания? Она сгорела полностью
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE pc 1005ha (Asus) Проблема питания
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 14:50
Диод защитный (черный корпус) полярность соблюсти при установке, выпаиваем с донора - ставим радеумся, если была переполюсовка или замыкание в разъеме - диагностируем блок и меняем разъем, смотрим что еще по плате сгорело.
мать по партномеру чего не указали 1005HA REV 1.3G ? схема на него тоже есть,.. и по ней там стоит SS0540
ФОТО в гугле не сложно найти
ну и далее по плате от такого пробоя мосфиты менять нужно (не перепутать канал N и P и номиналы )
а там глядишь до контроллера заряда доберетесь, если опыт и умение позволит выявите причину неисправности.
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
habibou11
2555
01 июн 2016, 22:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15565
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC (1005HA REV 1.3G) нет подсветки
mumbl
22 фев 2018, 11:51
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. search schematic Asus eeepc 1005HA 1.3G
legendzelda
18 май 2015, 11:30
Сейчас этот форум просматривают: Fanil112 и гости: 48
