Текущее время: 16 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: UX410uak (Kaby Lake) Нет подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:16
Всех приветствую.
Проблема следующая - В ноуте по гарантии заменили материнку в ASUS UX410uak. Все хорошо, только вот при проверке было хорошее освещение и не обратил внимание что не работает подсветка клавы.
На сколько я понял, в биосе не прописано что она вообще существует, соответственно и нет возможности ее включить (на FN+F3 и F4 вообще никак не реагирует).
Вангую что надо править биос из под доса, но bt вообще не запускается а bt2 выкидывает "return code = 255" вне зависимости от того какой запрос я пишу. я так понимаю что есть wbt2 которая предназначена для более новых ноутов. может кто то поможет и сможет скинуть ее на мыло?
PS- занести назад в сервис и высказать свое фе планирую, но в случае если не найду сегодня способ самому решить вопрос. Т.к. уж сильно не охота терять два часа на это.
 Заголовок сообщения: Re: UX410uak (Kaby Lake) Нет подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:24
А вы не выдумывайте с биосом, сделаете шуже. По-статистике самоделкины приносят в ремонты не то с чем сломалось.
Отнесите - скажите не работает подсветка клавы. Чудо-мастер застегнет шлейф подсветки клавиатуры желтенький в разъем под 5-8 В подсветки смотря какой у вас там. и будет чудо)
вот ФОТО вашей клавы интегрированной в палмрест. там шлейф о 2х контактах + и - питания ленты светодиодов, которая в подложке и никаким макаром он там не регулируется тем более в бибасе.
яркость подсветки регулируют функциональные клавиши, но при условии что она подключена в разъем где это напряжение регулируется. т.е. в системе вы подсветку регулируете, на разъеме напряжение меняется, но вы этого не видите т.к. физически шлейф светодиодов не пристегнут к плате. или того хуже порван или заложен проводящими контактами под плату при монтаже.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 11:18
Это было первое о чем я подумал, потому ноут был разобран. шлейф на месте и был подключен.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 11:22
Есть шанс что два превратится в гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 14:26
Есть) Но попробовать то надо...
Ладно, перефразирую... Кто то может мне помочь с wbt2 что бы я напрочь погубил свой ноут?!)))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 15:35
прошло более 2х часов и wbt2 вы не найдете поскольку ее просто нет..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:50
Я так понимаю что называется она просто wbt?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 00:40
Приносили ROG с похожей проблемой, человек 2 года пользовался после покупки и только потом вспомнил что у него должна быть подсветка. Попытки поставить ATK драйвера не привели к успеху. Отдали от греха подальше, не хотелось как то экспериментировать. Еще при изучении данной проблемы нашел ифну на англ. форуме что подмена значений в биосе через какую то волшебную утилиту иногда приводит к неработающей клаве. Так что думайте сами.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 01:57
Да, так и есть через bt2 можно поменять значение в биосе и при этом активировать или деактивировать работу подсветки клавы.
Но... С моим ноутом все сложно... Первая мать просто умерла внезапно (комп просто потух и больше не включился), у второй материнки отрыгнул usb 3.0 порт... Поменяли материнку. Сейчас поставили третью мать... У этой материнки не работает подсветка клавы (именно не работает т.к. повторно сгонял в СЦ и там попытки поменять значения в биосе ни к чему не привели). Короче теперь ожидаем четвертую материнку. Но... Чет мне уже стремно. Видимо откажусь от ремонта и буду возвращать комп в магаз. Т.к. это совсем не варик... Три материнки в одном и том же ноуте... Это перебор. Хотя, альтернатив в
Эти деньги найти почти никаких. Т.к. леново как марку вообще не принимаю ни в какой технике. А это большая часть предложений по ноутам в моих параметрах - ценник около 70к, ips, вес с зарядником до 1.5 кг и подсветка клавы...
Есть еще асер swift 5... Но чет на ноутбук чеке про него не айс итоги. Так что, скорее всего просто куплю новый такой же. Тем более что у более новых версий (ux430) почему то начали ставить оперативку ддр 4 а в моем ддр4... Странно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена процессора Kaby Lake-R
в форуме Xiaomi
Денис07
12
7707
16 дек 2018, 09:24
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP510U (tp510uq) bios kaby lake
StasT2T
14 апр 2021, 16:04
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые инженерные процы QKKS intel Kaby Lake-U 2.4Ghz BGA1356
Doc
09 июн 2023, 12:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV:G) замена процессора sky->kaby
fedenev
2422
27 янв 2019, 13:21
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, axet, orange-service, REM, vladimir-k, zaglyadin и гости: 21
