Текущее время: 28 апр 2024, 16:53
nv86rus
Заголовок сообщения: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 01 апр 2019, 12:15 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Коллеги, прошу помощи разобраться с проблемой. Изначально бук поступил как невключайка. В ремонте до меня не был. Проблему локализовал в питальнике видео, один из четырёх мосфетов fdpc5018sg был пробил, заказал, поменял все 4 на новые! мать ожила и бук выдал картику, однако с артефактами, пиксели-черточки. Видюха в системе с кодом 43. Чипак стоит N17E-G1-A1, я его снял, перекатал на свинец. Причём снимал я его специально без флюса, чтобы увидеть состояние подложки шаров, есть ли серые пятаки. Под микроском увидел пару тройку некачественных оснований, но подумал, это не критично. Чип запаялся отлично, однако ситуация с артами осталась. На двух кондёрах самого чипа(на фото) обнаружил крайне низкое сопротивление, 0.5ом, это допустимо? На остальных всё в норме. Собственно к вам вопрос ребят, в какую сторону копать, в сторону чипа, либо пробовать, катать/менять банки памяти. С чипом всё сложнее, он стоит немалых денег и заказывать его рискованное дело. Что можете сказать по характеку самих артов на фото? Возможно на плате есть контроллер-конвертер обработки сигнали или еще чего, который может такую петрушку создавать. Видеобис кстати пробовал заливать от 502vm, не помогло. Грешил на шлейф, матрицу, но всё прозвонил, проверил, ок. Биосы шил разные. Плашки памяти подкидывал.
Последний раз редактировалось nv86rus 01 апр 2019, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 01 апр 2019, 12:51 |
Lendrover писал(а): Пробит был верхний ключ? Артефакты статичны? Кол-во артефактов при нагрузке на ГПУ увеличивается? ФурМарк держит 2-3 минуты?
На фото отметил арты да как бы бегают периодически по матрице, пробовал поприжимать банки памяти, не меняется ничего Видик 1060 в системе с восклицательным знаком, фур марк запустится?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 01 апр 2019, 12:58 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
nv86rus писал(а): Видик 1060 в системе с восклицательным знаком А Вы уверены что это сейчас на матрице показывает дискрет? Чем-то проверяли? В БИОСе нет случаем переключалки?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 01 апр 2019, 15:25 |
Lendrover писал(а): А Вы уверены что это сейчас на матрице показывает дискрет? Чем-то проверяли? В БИОСе нет случаем переключалки? Неа, в биосе нет переключалки, да и не уверен я конечно, дело в том, что и встройка в диспетчере не определилась, либо так должно быть хз. по hdmi картинки нет, даже после загрузки Ос. Типа пишет сообщ, после устеновки дров nvidea ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- gmosin писал(а): сколько видеоадаптеров в системе? если 2 то кто там хаб? да вот, в диспетчере только 1060 определяется Хаб (GL82HM175) sr30w
gmosin
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 01 апр 2019, 16:00 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
nv86rus писал(а): да вот, в диспетчере только 1060 определяется Хаб (GL82HM175) sr30w теперь понятно дискретка онли... чип недешёвый...видео из него произрастает. если верхние ключи по питанию чипа были пробиты то и чип пострадал, но и видеопамять не исключается...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 01 апр 2019, 16:39 |
gmosin писал(а): ли верхние ключи по питанию чипа были пробиты то и чип пострадал, но и видеопамять не исключается... так вот и у меня делема, если чип поменяю и не поможет( банки перекатывать хз тоже сомнительно, их обычно меняют все на новые. В теории есть видюхи доноры можно глянуть чипы, и пайнуть или катать. Может еще варианты какие ребята подкинут..
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 03 апр 2019, 03:06 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
nv86rus писал(а): один из четырёх мосфетов fdpc5018sg был пробил, заказал, поменял все 4 на новые! Менялись на точно такие же или были подобраны аналоги? Перед установкой проверялись? Есть уверенность в исправности? Если подключить другую матрицу артефакты на ней тоже есть?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 03 апр 2019, 09:11 |
nv86rus писал(а): пробовал поприжимать банки памяти Банки не отваливаются, они либо "бьются" либо в КЗ, (либо залитие под них). Для того чтобы выработать стратегию дальнейших действий, нужно определить целесообразность ремонта с учётом стоимости во-первых банок памяти И чипа 1060. Я бы начал с памяти.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 03 апр 2019, 09:28 |
Lendrover писал(а): Я бы начал с памяти. Тоже думаю лучше начать с них. Залития точно нет, а вот по поводу отвала памяти не соглашусь, были ремонты когда память перекатывалась по причине отвала. Покоя не дают ещё эти два кондёра на чипе, 0.5 ом это норма? Я пока из не спаивал.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk rev 2.0) Артефакты-пиксели Добавлено: 03 апр 2019, 11:24 |
nv86rus писал(а): Покоя не дают ещё эти два кондёра на чипе, 0.5 ом это норма? Честно никогда не измерял именно на значение сопротивления (на КЗ мерял). Проверить и успокоится только на заведомо исправном (причём на выпаянном может разниться с установленным)
