X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88487 |
dima9605 [ 01 апр 2019, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается |
Привет всем,проблема такая,пришла мать перекопаная,заменил хаб ну и по мелочи,стоял родной 2117u проц,поставил i7-3537u снятый с донора и такой платы,первоначально все заработало как надо пока по не внимательности угробил хаб,заменил на hm77,сначала вентилятор включается на маленькие обороты и рывками потом на полную и тоже рывками после этого мин 5-10 работает и выключается,ме шил разные и родной чистый и вшивал от 77 все тоже самое,поменял на nm76 все тоже самое,я уже мозг сломал,проц в биосе поддерживаеться,может есть мысли или кто то встречался с таким. |
Rublin [ 01 апр 2019, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается |
dima9605 писал(а): может есть мысли или кто то встречался с таким. Угу, было дело.. dima9605 писал(а): по не внимательности угробил хаб Так вот вы еще и процессор грохнули по-невнимательности.. Сожалею, впредь по-аккуратнее.. |
dima9605 [ 01 апр 2019, 22:21 ] | |
Rublin писал(а): Так вот вы еще и процессор грохнули по-невнимательности.. Сожалею, впредь по-аккуратнее.. я хаб пережарил..... ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Я вот думаю что могло в проце в мозгах сотвориться что бы он так себя вел,но при том прикидывается рабочим |
Rublin [ 01 апр 2019, 22:33 ] | |
dima9605 писал(а): я хаб пережарил..... На плитке что ли? Это скорее не достаток, чем достоинство и хотите сказать аппарат работает, зачем тема? dima9605 писал(а): сначала вентилятор включается на маленькие обороты и рывками потом на полную и тоже рывками после этого мин 5-10 работает и выключается Симптомы поведения матери, именно с убитым процессором.. |
dima9605 [ 01 апр 2019, 22:38 ] | |
плата работает,винда грузиться,все вроде ок,ноооо вентилятор и то что выключаеться это и есть проблема. |
Rublin [ 01 апр 2019, 22:47 ] | |
dima9605 писал(а): плата работает,винда грузиться,все вроде ок,ноооо вентилятор Та вы паникер братец, сенсор температуры NCT7717U как там поживает? |
dima9605 [ 01 апр 2019, 22:56 ] | |
Rublin писал(а): NCT7717U как там поживает? отлично поживает,если бы мы все так себя чувствовали......)))))))но увы не не он. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- у меня такое чувство что не прошивает ме регион....но вот почему не могу понять |
Rublin [ 01 апр 2019, 23:13 ] | |
Rublin писал(а): Симптомы поведения матери, именно с убитым процессором.. Это не мои предположения и догадки. Сообщение не в тему Была в ремонте точно такая же мать с точно таким же процессором и с точно таким же поведением кулера. Ограничился заменой хаба и процессора. Замена хаба ничего иссесно не дала. После замены проца, мать завелась штатно.. |
dima9605 [ 01 апр 2019, 23:18 ] | |
Ок.завтра поменяю и отпишусь |
kelvin_94 [ 04 апр 2019, 22:55 ] | |
биос с чистым регионом залить. |
dima9605 [ 09 ноя 2020, 03:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается [РЕШЕНО] |
Проблема решена заменой проца. |
