Текущее время: 19 апр 2024, 03:23
RUZIK40
Заголовок сообщения: Re: F3T при запуске дергает строки Добавлено: 22 окт 2010, 11:16 |
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 23:10 Наличности на руках: 31.13
Сообщения: 20 Откуда: Кишинёв
alex66 писал(а): F3T при запуске дергает строки пока ненагреется, после этого работает без проблем Дефект проявляется и при питании от батареи, и при питании от адаптера, или нет? По любому я бы начал с проверки литов по питанию на ESR, учитывая то что через некоторое время после старта дефект пропадает это одна из возможных причин.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: F3T при запуске дергает строки Добавлено: 24 окт 2010, 20:05 |
alex66 писал(а): и всетаки это были разъемы Что именно было с разъемами?
