Текущее время: 30 апр 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: asus x551 (x551ma) не определяет сата кстройства
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:25
всем привет, ноутбук пришел с дохлым sr1yj поставил sr1yw с донора старт есть но не определяет сата, вопрос совместим ли этот ноут с этим процом?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551 (x551ma) не определяет сата кстройства
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:06
У родного N2840 степпинг старше, а с чего вдруг N3540 будет вам обмен SATA устраивать если у него степпинг другой и sata управляет котроллер который в мосте сидит,а мост на кристалле проца)
тем более asus платформа перед заменой можно поддержку почитать и биос посмотреть...
Если повреждение текстолита от перегрева не было и ставили бы на какой нибудь DNS ноут прокатила бы обратная замена!
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:25
а что значит не определяет сата?
в биосе винт видит?
питание на сата разъеме?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 06:49
Питание есть, не видит не привод не винт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
А есть пути лечения Биоса? Или проще не париться и с процом порешать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 09:08
процы точно взвимозаменяемы ! может не досел - отреболь !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
биос не при чем на родном биосе все должно работать только должен быть долгий запуск так, как грязный тхе регион
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:36
попробуйте подключить от внешнего источника +5V на SATA, может питание барахлит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:09
обвязка вся на месте? не могли сбить что то?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:39
Плюнул я на эту затею, поставил sr1sj и все заработало, остаётся только годать что там было не так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 18:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается
Simbiozeq
12
4343
04 июн 2016, 17:57
Djiin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA rev 2.0) не работает кулер
elektron
10 июл 2017, 12:16
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551ma (x551) слетает bios
Maxkot
2833
27 май 2016, 17:10
mwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551 (X551MA) не включается
mariosik
08 июл 2016, 23:07
Сейчас этот форум просматривают: amigov, chipalbet, Edgard, Horse4Horse, htitan, sabitvrustam и гости: 70
