Текущее время: 27 апр 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: x554lj (x555ld rev 3.6) Отключить распаянную память, подобрать PCB id
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:07
Пришла плата, залитая в районе доп платы где индикаторы, sd карта и usb порт с джэком 3,5. Отдавали в оф центр. На плате была восстановлена дорожка и снесено пара кондёров. восстановил. Нашёл кз по памяти. В 0 ом. Память снял. Кз ушло, стало `500ом. Думал снимать по очереди и мерять сопротивление. Но пока не снял всю кз не ушло. Все питания теперь в норме. Биос вычитывается. К lpc шине ещё не подпаивался. Не могу найти по бордвью LPC clock и reset. может ткнёте.
Теперь стоит вопрос со страпами, что бы использовать внешнюю ddr3L память. Комбинаций 16. Попробовал ставить для платы ревизии 2,0 но не прокатывает. Может есть у кого решение для данной версии материнки?
---------- Добавлено спустя 50 минут 47 секунд: ----------
Если есть фотография платы поделитесь пожалуйста. ибо не понятно что ещё удалено в процессе прошлого ремонта. Может дело не только в памяти.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: x554lj (x555ld rev 3.6) Отключить распаянную память, подобрать PCB id
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:46
Заблокирован
How to DISABLE RAM ON BOARD ASUS
viewtopic.php?f=253&t=12995&p=332829&hilit=%2Ax555ld%2A#p332829
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:14
Ревизии разные с фото. Её я видел. В тех местах что мне нужно они не совпадают. Исправление биос не прокатывает. В редакторе AMIBCP нет нужной строчки. Ссылка, что вы прислали ведёт на пустую страницу aud.net вернее "Не найдено материалов, доступных для просмотра". (Я там зарегистрирован.)
В сети
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 18:43
Возможно у кого-то получилось с ревизией платы 3.6. Передвинуть правильно страпы. Подскажите пожалуйста. По поводу другого варианта с правкой биоса... так и не видит мой биос программа. Пишет ошибку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev2) Отключить распаянную память
piling2000
15
10921
20 окт 2017, 19:50
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память
neosystem
21
8014
17 фев 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32vd (REV.2.1) отключить распаянную память
EvgeniyK2017
15
5532
22 окт 2017, 12:36
Flashcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501l (K501LX rev.2.0) Отключить распаянную память
Joke®
01 ноя 2017, 18:14
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL (GLV3B LA-K062P Rev:3.0) Отключить распаянную память
dvv-vovik
20 апр 2022, 21:00
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cafjc2k, motor_58 и гости: 58
