Текущее время: 20 май 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:38
Вообщем попал мне такой залитик. Масштабы залития были небольшие (в районе светодиодов). Дежурки не было. Грелся сильно ШИМ дежурки, заменил. Как оказалось потом - ШИМ дежурки грелся изза мультиконтроллера it8587e, который по LDO ушел в КЗ. it8587e заменил, появилась дежурка 3,3В. А 5В дежурка должна быть на этой платформе? Есть подозрение, что it8587e БУ. Изза этого может плата не стартовать? В аналогичной ветке читал, что на данной платформе мульт сам прошивается из основного биоса. Это условие относится даже к чипам БУ? Биос перепрошивал, не помогло..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 11:33
Отвечаю сам на свои вопросы, раз советчиков не нашлось)
Мульт it8587e если БУ, или 100% новый с Али(даже от проверенных продавцов, как SUHMS), то он сам никак не прошьется из основного дампа биоса, так как в мультах имеется уже какая-то информация.
Единственный выход прошить такой мульт через разъем J3001. После прошивки IT8587E ноутбук ожил.
Для перепрошивки IT8587E нужен шлейф с нужным шагом, который урезаем до 15 контактов.
В программатор вбиваем эту строку
GL553VD IT8587E J3001_pins=15 PD0=2 PD1=9 PD2=13 PD3=6 PD4=14 PD5=12 PD6=15 PD7=1 BUSY=4 STB=11 AFD=3 INIT=8 SLIN=10 KSI4=7 KSI5=5
Дамп для IT8587E размещу в соответствующей ветке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC
Den4ik
14
5836
15 ноя 2018, 13:26
Den4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор
Boobs
1331
23 мар 2021, 11:57
Boobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx753v (gl753vd) опознать элементы
reanimator_serv
06 мар 2019, 11:46
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
37
5483
22 фев 2021, 20:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
5012
12 авг 2019, 11:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
