Текущее время: 27 апр 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Asus G750JZ (G750JZ) Повышенное напряжение на процессоре включается только с автостарта.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:21
Всем привет!
Есть условно рабочий Asus G750JZ. У ноутбука следующая проблема: пришел он с пробитой звуковухой и усилком. Я их сменил плата завелась и немного проработала правда подтупливала в виндовсе как то долго все открывалось. Но до переустановки винды дело не дошло. Плата в винде включила куллеры на максимум и начала дико тормозить практически перестала реагировать на что либо папки открывались по 2-3 минуты. Я ее выключил но больше с кнопки она не включилась. Сейчас запустить ее можно только если подклбчить бп без батарейки биоса ( автостартом) но если с кнопки выключить больше с кнопки она не запуститься на посткарте коды стоят ( - - ) и надо передергивать бп что б стартонуть ее. В винду грузиться. Но тормозит ужасно. Куллер проца постоянно крутит на 100% и не сбавляет обороты даже после сброса биоса. Напряжение на проце 1.8 - 1.9в как по мне то это очень много. Шимку проца менял не помогло. Все напряжения на плате в норме. Биос прошивал разными дампами результата не дало.
Подскажите куда смотреть!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ) Повышенное напряжение на процессоре включается только с автостарта.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 21:37
Для начала пишем ревизию платы. Дальше прошить. В идеале дампом с "чистым" ME и попытаться запустить с живой батарейкой RTC
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 11:26
Плата G750JZ REV 2.0 (2D lvds)
С батарейкой и биосом все в порядке куллеры включаются на 100% на абсолютно разных дампах в независимости стоит батарейка или нет. Я описал что плату можно стартонуть только автостартом и только после передергивания батарейки. После того как пройдет инициализация и плата загрузиться в биос или виндовс больше с кнопки она не запустится надо отключать батарейку. И так она себя начала вести сама по себе без каких то манипуляций а до этого работала вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:08
по аналогии с Рекордсменами ето HP то проблема с включением решает прошивка биос на заведомо чистий в некоторих случая требуется замена микросхеми биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:43
Это Вам не Sandy/Ivy. В "хату уже занесли" интегральный регулятор напряжения.
Вот это -
PM_PWRBTN# патамушта не отрабатывает
и это -
pwm и "тахометр" растёт напрямую с мульта
говорит о том, что писать сюдой следует только после замены IT8585.
Дампы чужие не нужны, для тестов можно залить сервисный имидж коих хватает на форуме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22479
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается
hannesx
18
6896
10 янв 2018, 15:41
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (Asus G750JZ REV 2.0) не видит дискретную видеокарту
tmii
28 окт 2018, 03:11
navis995 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX
ImBlack
27 мар 2017, 20:45
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g750jz (g750jz) Залит
asocium
12 дек 2021, 17:50
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
cron
