Текущее время: 24 апр 2024, 09:21
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA rev 2.0 Нет запуска Добавлено: 09 апр 2019, 14:59 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
bazzaПробуйте прошить: Не изменится состояние - поднимите ногу мульта в воздух, проверьте наличие 3,3 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- bazza писал(а): потому что он сам по себе появляется иногда может банально непропай по мульту
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA rev 2.0 Нет запуска Добавлено: 09 апр 2019, 23:57 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
bazza писал(а): ...стартует плата нормально при подаче 3.3в на кнопку, тоесть отсутсвует 3в на кнопку включения, куда рыть Несколько раз сталкивался с такой ситуацией. Была виновна кнопка. Замена кнопки помогала. Замерь сопротивление на кнопке между +3 и землей. Какое сопротивление? Потом понажимай несколько раз на кнопку с усилием чуть больше обычного и посмотри не меняется ли сопротивление. Если сопротивление нестабильно - попробуй заменить кнопку.
bazza
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA rev 2.0 Нет запуска Добавлено: 10 апр 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 16:57 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 22 Откуда: хмао
rdima писал(а): дежурка 3,3 стабильно? не скачет?,гляньте PQ9108 по +3VSUS а лучше замените Дежурка стабильная, не скачет, на PQ9108 присутствуют напряжения +3VSUS. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- AndreyZagr писал(а): Несколько раз сталкивался с такой ситуацией. Была виновна кнопка. Замена кнопки помогала. Замерь сопротивление на кнопке между +3 и землей. Какое сопротивление? Потом понажимай несколько раз на кнопку с усилием чуть больше обычного и посмотри не меняется ли сопротивление. Если сопротивление нестабильно - попробуй заменить кнопку. На этой линии вообще нету сигнала 3в PWR_SW, кнопку менял, без результатно ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Lendrover писал(а): поднимите ногу мульта в воздух, проверьте наличие 3,3 Нету 3в под ногой. отсутствует ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Lendrover писал(а): может банально непропай по мульту Пропаивал и не один раз, и даже менял мульт, без результатно
bazza
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA rev 2.0 Нет запуска Добавлено: 10 апр 2019, 15:56 |
bazza писал(а): PQ9108 присутствуют напряжения +3VSUS. alex_anders писал(а): может быть что-то его садит? не залитик? С3010, R3037, Q3202, D5806, D5601, C5602 проверьте Заменил все эти элементы, сигнал PWR_SW 3.3V Появился, линия поднялась, а так же на кнопке стабильно приходит 3в, ноутбук стартанул и работает, осталось потестировать, да кстати и впридачу заменил кнопку включения еще на одну заведомо исправную, чтобы уж точно исключить ее. Так и не понял, что просаживало данную линию, но уже не важно. Всем спасибо за помощь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- leopold1112 писал(а): На этой материнке при подключении зарядки на миг подымаются напряжения на всех дросселях, кроме проца и падают. Остается только 5 вольт силовых. Все верно, он себя так и ведет как вы и говорите.
