Текущее время: 25 апр 2024, 15:30
Frennis
Заголовок сообщения: Asus GL502 (gl502vt) не стартует Добавлено: 09 апр 2019, 16:35 |
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго времени суток господа. Столкнулся с такой проблеммой. Пришел ноутбук Asus ROG gl502 не вкл, не реагирует на зарядку. При диагностике выявленно кз в хабе SR2C4 hm170. Хаб поменяли, кз ушло. При подключении ЗУ, начала загораться индикация на кнопке вкл и капс. Плата частично запускается, поднимаются все напряжения кроме питания CPU и GPU. Также поднимается напряжение на втройку интел(если не ошибаюсь).
хабы ставил с разных партий, без изменений. Биос шил несколькими дампами, без изменений, с одним из дампов вообще без признаков жизни.
Что заметил, плата как-бы авто стартует, что с батарейкой биоса, что без. Если зажать кнопку вкл, ноут отключается, индикация тухнет и в туже секунду снова запускается.
Буду благодарен за любую помощ.
Последний раз редактировалось Frennis 09 апр 2019, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502 (gl502vt) не стартует Добавлено: 09 апр 2019, 17:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 112.97
Сообщения: 1554 Откуда: Екатеринбург
Frennis писал(а): Биос шил несколькими дампами С чистым ME?
