Текущее время: 16 апр 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: asus (f8s) замена gpu
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:35
Доброго времени суток всем. собственно вопрос асусенок f8s с типичной болячкой смерть графики (на прогрев среагировала)Теперь вопрос заезженый до дыр (но для себя ответ не нашел)
Должен ли в этом раритете чип g86-730-a2 менятся в лоб(без переделок биоса и перестановки страпов) на g86-703-a2?
на других буках меняется но в этом асусе хз....
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: asus (f8s) замена gpu
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 00:25
Я думаю что должно завестись без танцев з бубном, но нужно пробовать, они одно и тоже чипы. Отпишите потом о переделке.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 09:32
Поставил но что то пошло не так с этим чипом мать не проходит инициализацию (без карты есть звук запуска)
Есть конечно вероятность что чип труп. По этому найду еще один поставлю и потом можно будет что-то думать....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:22
у вас же продаются нормальные, зачем непонятные эсперименты с подозрительными чипами?
http://www.bgaonline.com/nvidia-g86-704-a2.html
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:40
Просто ставить пробовал из того что было в наличии
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:19
по прошетвии 10 дней с окончания ремонта кажу следующее в ноут был вкорячен новый G84-300-A2 (пришлось двинуть страпы) после этого клиент счаслив
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
alex_deller
13
3694
24 мар 2018, 13:41
alex_deller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО
vitas-iv
11
2733
16 май 2014, 06:59
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z99L (A8E\A8S\F8S) Опознать детали
nemo727
2368
01 мар 2015, 14:51
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x80l (a8e/a8s/f8s rev 2.4) нужен дамп биоса
zok
10 дек 2015, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран
masterjaknotebook
20
3849
31 мар 2016, 13:10
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, uran и гости: 16
