Текущее время: 20 апр 2024, 17:48
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus К40I (k50ij) Не включается Добавлено: 15 апр 2019, 10:33 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,593.07
Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
Sabur174 писал(а): Acin-1.3В - мало, должно быть 3.3 вольта неверно:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Asus К40I (k50ij) Не включается Добавлено: 15 апр 2019, 11:07 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Sabur174 писал(а): Сопротивление какое на дросселях силовой дежурки? Что с ldo дежуркой? Сопротивление дросселей нормальное. ЛДО 5в. при замыкании JP8113 дежурка работает. Заменил мульт. Результат отрицательный.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Asus К40I (k50ij) Не включается Добавлено: 16 апр 2019, 14:59 |
bass писал(а): EC-RST# до мульта доходит ? уровень высокий ? похоже мульт у вас "висит" . завешен может быть, например, по SMBus. может даже долхлый юг его так завешивать. генерация на часовом кварце юга есть ? RTC цепи живые ? по usb не пробит? разъемы не замяты(болезнь) ? залитий небыло ?
EC_RST# 14 нога - 3,2в. RTC кварц генерит. USB целые Сопротивление по дата линиям норм. По SMBus 0 и 1 линиям сопротивление оч высокое. Как проверить ЮГ? Снимать оч. не хочется. залитий небыло ? Следов нет.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus К40I (k50ij) Не включается Добавлено: 17 апр 2019, 12:36 |
valera_sh писал(а): Я что то не пойму, кто ресет с мульта снимает? у всех ASUSов +- аналогично снимается, причём на эту доску есть полный SM
