Текущее время: 16 апр 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:32
Доброго всем дня!
Принесли на ремонт моноблок Asus Vivo AiO V230IC платформа V230IC REV.4.0 ,не реагирующий на кнопку.Дежурки +5 и +3в. есть,питание флеш Bios есть,мультиконтроллер NCT5579D запитан,на кнопке 3 вольта есть,нажатие отрабатывает),питания хаба нет,биос прошивал.
Сопротивление по всем дросселям нормальное,кроме питания хаба NB671GQ-Z,хаб GL82H110,там 1.3 Ом.
Вопрос-для этого хаба это маленькое сопротивление по питанию?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
1.3 Ом со стороны нагрузки
 Заголовок сообщения: Re: Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:49
конечно же мало очень.
усб сигнальные еще прозвоните, для комплекта.
вобще , типовуха на них, убитый хаб.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:54
Вопрос,есть ли GL82H110 в Москве честные и рабочие?))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) не включается.
ВладБ
13
3362
04 июн 2020, 08:33
ВладБ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) Не включается.
techsfera
24 ноя 2021, 11:37
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается
Dron1980
2289
18 авг 2020, 16:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (V230IC DDR4 Rev4.0) Не включается
Housze
28 фев 2019, 14:26
Housze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения
Abduldjalil
14
1570
02 дек 2021, 20:40
Astat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 18
