https://vlab.su/
Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=89076
Страница 1 из 1
donald82 [ 15 апр 2019, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
Доброго всем дня!
Принесли на ремонт моноблок Asus Vivo AiO V230IC платформа V230IC REV.4.0 ,не реагирующий на кнопку.Дежурки +5 и +3в. есть,питание флеш Bios есть,мультиконтроллер NCT5579D запитан,на кнопке 3 вольта есть,нажатие отрабатывает),питания хаба нет,биос прошивал.
Сопротивление по всем дросселям нормальное,кроме питания хаба NB671GQ-Z,хаб GL82H110,там 1.3 Ом.
Вопрос-для этого хаба это маленькое сопротивление по питанию?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
1.3 Ом со стороны нагрузки
jocker [ 15 апр 2019, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
конечно же мало очень.
усб сигнальные еще прозвоните, для комплекта.
вобще , типовуха на них, убитый хаб.
donald82 [ 15 апр 2019, 14:54 ]
Вопрос,есть ли GL82H110 в Москве честные и рабочие?))
http://www.phpbb.com/
