Текущее время: 19 апр 2024, 15:38
djtorian
Заголовок сообщения: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации Добавлено: 15 апр 2019, 22:54 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
платы была переделана на юма. нужно было вернуть на дискретное, поставил видуху, и после того как выключил верхний обогрев, секунд через 5-10 зацепил плату рукой, так что приподняло край там где видуха. теперь она не стартует, вернул на юму обратно - не помогло. включается, но нет постов. ничего не отпало, все осмотрел. вот и теперь думаю, что может быть? не хотелось бы на мать попасть отвал сокета?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации Добавлено: 15 апр 2019, 23:07 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 229.10
Сообщения: 1608 Откуда: Москва
djtorian писал(а): sasha_m да я юму назад вернул, не помогло это выше написано Это ещё ничего не значит. Не поднимается какое-то питание из-за видика криво стоящего - инита нет.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации Добавлено: 15 апр 2019, 23:08 |
Нет, но для начала надо вернуть плату к первоначальному виду, иначе с чего вообще начинать тогда. djtorian писал(а): sasha_m так а когда юма, ее разве будет использовать?
Samogon
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации Добавлено: 22 апр 2019, 00:30 |
Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
djtorian писал(а): asha_m да я юму назад А можно узнать, как сделать UMA на этой плате?
