Текущее время: 23 апр 2024, 16:45
talalihin
Заголовок сообщения: ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков Добавлено: 16 апр 2019, 10:56 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 13:28 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 3 Откуда: Королев
Вложение: IMG_20190416_073440.jpg Здравствуйте! Порвались провода разъема динамика. Подскажите, п-та, сразу динамик под замену или можно купить новый разъем и как-то вставить туда провода? желательно без пайки. Фото с разъемом прилагается.
talalihin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков Добавлено: 16 апр 2019, 12:10 |
Sarafan писал(а): или вытащить контакты а как контакты вытащить? очень же мелкие...
talalihin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков Добавлено: 16 апр 2019, 13:22 |
Aleksey_56 писал(а): Иголкой. Впринципи можно и без пайки обойтись, они с завода обжаты в контактных разъёмах. Аккуратно разгибаете обжим, зачищаете провод на необходимую длину, вставляете и обжимаете снова. Но коль у вас возникают такие вопросы проще в сервис отнести, пока чего ещё не доламали.
Спасибо, попробую))) Это "тренировочный ноут", надо с чего-то начинать...
