Текущее время: 23 апр 2024, 10:15
fifagool
Заголовок сообщения: n550j (n550jv) не выключается, не включается с батарейкой rtc Добавлено: 18 апр 2019, 13:50 |
Сообщения: 90 Откуда: Краснодар
принесли ноут залитик, был автостарт без изо, вычистил всё, пропаял, результата ноль, залил дамп биоса с этого форума, ноут перестал реагировать на зарядник автостартом, но и включения с кнопки не было, залил обратно старый биос, один раз включился и опять старта нет, откинул батарейку cmos ноут стал давать изображение, как только подключаю обратно батарейку, ноут перестает включаться. Прошил мульт, ситуация не поменялась, с батарейкой не включается, при этом с отключенной батарейкой после старта с кнопки не выключается, сопротивление по линии rtc мега омы, вопрос теперь виновт мульт или все же хаб?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv) не выключается, не включается с батарейкой rtc Добавлено: 18 апр 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,593.07
Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
fifagool писал(а): вопрос теперь виновт мульт или все же хаб с секцией RTC работает хаб (у Вас если не ошибаюсь 86) попробуйте заменить D2001 (чтобы исключить) с установленной батарейкой что на +VCC_RTC? ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- fifagoolчто по последовательности (с вставленной батарейкой) ME_AC_PRESENT? PM_SUSC#? PM_SUSB#?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
