Asus x55vd (X55vd rev2.1) Сгорают спустя время работы процы + ещё проблема! https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=89235 |
zoman [ 19 апр 2019, 03:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x55vd (X55vd rev2.1) Сгорают спустя время работы процы + ещё проблема! |
Добрый день пришел данный ноут после залития пивом и после другого сервиса! При разборке следы залития не значительные корозии и перетравов нет! Из ковырянного было так это снятые входные ключи по 19v. Прошелся по дросселям кз было на дросселе питания ОЗУ 1.5v спаял 8 банок памяти кз ушло! Так же кз было по питанию мульта +3VA спаял мульт кз ушло! Запаял ключи на место все параметры одинаковые с теми что стояли но на родных 48А поставил на 40 других не нашел! Подал питания плата не включилась, напруги +3.3 небыло нигде! Решил эту проблему был резистор в обрыве енейбл около микросхемки пятиножной! После всех действий плата включилась и дала картинку! После не продолжительного теста после очередного включения на ЛБП 0.25ампера и все! Померял напругу везде оказалось нет питани проца, померял сопративления 0ом и на питании проца и на дросселе видео ядра проца! Снял проц киллоомы! Думаю ну ладно мож подпаленный был проц i3 3го поколения! Что заметил когда выгорел чип и плата висела на 0.25ампер с кнопки плату не потушить! Поставил второй проц b815 начала тестить установил систему тестил спустя часа полтара выключил плату и при включении таже каша! Опять проц отошел в мир иной! Без проца килломы! Без проца на двух дроселях одинаковое напряжение 0.92v осцылографом видны пульсацые в виде 200миливольт на мультиметре этого не видно, так же пульсации в 200милливольт на питании памяти на линии 1.5v. Какие ещё проблемы заметил что только подаешь питания на плату на одном из юсб портов а именно usb 3.0 появлются 5вольт хотя ихтам быть не должно на usb 2.0 гапряжения появляется только после включения платы! Ещё одна проблема это тусклая подсветка матрицы напругу померять не успел! ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ что выпаливает процы? Почему питание появляется на USB 3.0 сразу при подаче напряжения в плату??? Нет взаимосвязи в этих двух проблемах! Схемы нету только боардвью! И проблема плавающая по поводу процессоров. На что стоит обратить внимание!??? |
Lendrover [ 19 апр 2019, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x55vd (X55vd rev2.1) Сгорают спустя время работы процы + ещё проблема! |
zoman В случае когда ноут приходит с пробитым процом, я сразу меняю всю силовую часть системы питания проца. В Вашем случае PU8000+PQ800+PQ8001+PQ8002+PQ8003+PQ8004+PQ8005+PQ8006+PQ8007+PQ8008+PQ8009+PQ8010. После замены обязательная прозвонка линий затворов от ШИМ до ключей. Сообщение не в тему p.s на старых ноутах ещё проверял питальник подвешивая эквивалент нагрузки, и смотрел ослом пульсации |
zoman [ 19 апр 2019, 10:42 ] | |
Я то это знаю что всё менять но блин и так в ноут вкинуто! Уже ремонт приближается к не целесобразности! Почему подымается питание видео ядра проца если проц не вставлен?! И оно такое же как и на питании +vcore 0.92v, на сколько знаю без полной инициализации оно не должно появлятся! Всё усложняется отсутсвием схемы! И ещё шумы на этих питаниях являются нормой? Могут ли быть виной что процы подгорают из за танталовых фильтров!? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Может при работе есть некие всплески по питанию но опять же как проверить?! Ведь питания процессора всегда скачет при работе в зависимости от нагрузки! ---------- Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд: ---------- В дежурном режиме на дросселе PL8001 есть напряжение 0.72v этого точно не должно там быть! Пробит ключ или с шимкой что то?! Ну и на юсб 3.0 в дежурке так же 5v. Куда копать?! |
Lendrover [ 19 апр 2019, 11:29 ] | |
zoman писал(а): В дежурном режиме на дросселе PL8001 есть напряжение 0.72v этого точно не должно там быть Правильно, ищите источник через который "просачивается"... Верхние ключи не "текут"? Что на затворах PQ8001 и PQ8003? ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- zoman писал(а): Ну и на юсб 3.0 в дежурке так же 5v. Не утверждаю именно для этой модели, но это в принципе возможный вариант в норм. режим (типа PowerShare или Charge ON USB device) |
zoman [ 19 апр 2019, 12:08 ] | |
После снятия резистора pr8072 для прозвонки до отпайки на нем было 2.3килом должно быть 10 и запайке сопративлениена место, сопративление на нем поднялось до 10 и питание снизилось до 0.19v. На затворе 0.19 те же ! Q8001 не распаян! Думаю шимка виновата и ключик так как из неё выходит это напряжение! На дросселе питания видеоядра проца сейчас 0.07v а должно быть 0v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Резак тоже заменю а то не понятно толи он от температу гонит толи ключ толи шимка всё рядом! ---------- Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: ---------- Снял ключ pq8003 прозвонкой не открывается не за крывается вобщем мёртвый! На дросселе осталось скачущее напряжение в 0.00v до 0.01v 10миливольт на дросселе видеоядра 0.02v постаянных 20миливольт это норма или??? Вопрос менять все три ключа pq8003, pq8002, pq8010 на аналоги или достаточно одного не исправного они вроде не имеют общего затвора и тд |
Lendrover [ 19 апр 2019, 13:06 ] | |
zoman как я писал ранее, лучше заменить всё силовое питание+ШИМ (8-10 зелёных), чем выкидывать "архидорогие" камни в помойку. |
zoman [ 19 апр 2019, 14:30 ] | |
Согласен с вами 100%. Сейчас поеду за шимкой а мосфеты с какого небудь донора наковыряю! Да шим копейки стоит около 3 бакса просто проблема перется на другой край города около 10км ( |
zoman [ 20 апр 2019, 03:49 ] | |
Запаял новый шим, заменил все ключи питания проца и гпу проца! Картинка такая на дроселе гпу снова 0.47v на питании проца 0.00v. Сопротивление везде килоомы! При нажатии на кнопку вкл поднялось до 0.03ма потребление и сразу свалилось в ноль, после следующих нажатий 0.01ма потребление и в 0. Проверил в режиме диодки на дроселе питании проца 0ом кз, на питании гпу проца киллоомы! Снял шимку всё равно кз! По всей видимости вынесло транзисторы так как сток звонится на землю но это не показатель что они! Транзистор подогнал практически один в один сравнивая даташиты если они естественно не врут! Что может быть шимка брак или чё! Проц после манипуляцый с питаловом не рискнул вкидывать! Всё проверялось без проца! |
