Текущее время: 20 апр 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Asus (N552VX Rev.2.2) Отсутствует элемент
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 10:17
Принесли в ремонт с прошитым биосом, не стартует, при подаче питания на пару секунд засвечивается индикация питания, режим полёта и капслок. Обнаружен отсутствующий элемент в обвязке мульта. Прошу подсказать что это и номинал, в центре фото. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N552VX Rev.2.2) Отсутствует элемент
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:47
На этом участке (куда припаяны два резистора) GND или при при включении поднимается напряжение?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 21:38
100K :-):
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 10:13
В понедельник попробую и отпишусь. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:48
С установленным резистором автостарт при подключении адаптера. На кнопку включения реагирует, выключается, но снова автостарт. светят три светодиода и молчок. если только от аккумулятора - реагирует на кнопку вкл, светодиоды светят. При длительном нажатии кнопки включения - выключается и все гаснет. Прошил рабочим БИОС. Немного грелся контроллер USB 3.1 (asm1142), сдувал его, ничего не изменилось. Продолжаю пока...
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 58 секунд: ----------
Отказались от ремонта. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ
heeljets
825
15 ноя 2022, 18:55
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Сильно греется видеопамять
heeljets
18 ноя 2022, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n552vx (n552vx Rev:2.1) нужен Bios dump
Voffka212
19 май 2017, 09:07
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VX (N552VX REV: 2.2) Tребуется BIOS DUMP
jega
22 мар 2019, 18:22
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N552vx (N552vx rev.2.0) Bios dump
R EZ A
1458
16 июн 2019, 18:12
narges Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
cron
