Текущее время: 10 май 2024, 14:00
Adrnin
Заголовок сообщения: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 21 апр 2019, 15:28 |
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 08:58 Наличности на руках: 37.26
Сообщения: 19 Откуда: Ulan-Ude
Здравствуйте! Имею ноутбук Asus X540LJ с отключенной (выпаянной) дискретной видеокартой, работает Intel HD Graphics 5500. Хочу заменить стоковую матрицу TN, HD (1366x768) CMN N156BGE-E42 на матрицу IPS, Full HD (1920x1080) LP156WF4(SP)(B1). Вроде бы всё сходится: крепления, расположение разъема справа снизу, 30 (eDP), Slim (3mm)... Вопрос, будет ли работать, может я чего-то не учел?
_________________ Я тут не случайно!
Adrnin
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 21 апр 2019, 17:35 |
hunter_nick писал(а): full hd-матрицы имеют 2-х канальный lvds в отличие от обычной 1-канальной hd. Не факт что на шлеф выведены 2 канала, поэтому возможно работать не будет.
Вот оно что, не знал... Но чисто теоретически, если существуют ноутбуки "Ноутбук ASUS X540LJ (Intel Core i3 5005U 2000 MHz/15.6"/ 1920x1080/6Gb/128Gb SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce 920M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)" которые Full HD, то поддержка на материнской плате присутствует, проблема может быть в шлейфе, но и его можно заменить... Или я ошибаюсь? Дело в том, что матрицу хочу заказать почтой, боюсь лохонуться...
vlad77
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 21 апр 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 418.52
Сообщения: 1092 Откуда: Уфа
hunter_nick писал(а): full hd-матрицы имеют 2-х канальный lvds При чем тут lvds если матрицы edp???
Doc
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 22 апр 2019, 11:51 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,106.78
Сообщения: 2771 Откуда: Togliatti
vlad77 писал(а): При чем тут lvds если матрицы edp??? Так-то не при чем, но принцип "канальности" аналогичный - для FHD edp тоже нужно 2 канала. А кто боится лохонуться по идее должен в сервис обращаться - пусть все риски и исследования на себя берут за копеечку)
Adrnin
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 22 апр 2019, 21:50 |
Doc писал(а): А кто боится лохонуться по идее должен в сервис обращаться - пусть все риски и исследования на себя берут за копеечку) За копеечку я и сам себе сервис - заказать матрицу, проверить, если не подошла верну обратно, цена возврата 400 рэ, а сервис 4000 рэ за исследования возьмет...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 24 апр 2019, 03:25 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Adrnin писал(а): там 40 пин... модель матрицы на edp 30 pin ну ты ведь не думаешь, что вебка подключена по воздуху...
Adrnin
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 24 апр 2019, 08:40 |
ZZZ7ZZZ писал(а): ну ты ведь не думаешь, что вебка подключена по воздуху... Ой, а что еще и вебка есть))) Шутка. Спасибо, я про неё забыл))) Теперь осталось разобрать крышку и посмотреть сам шлейф
Adrnin
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 24 апр 2019, 21:35 |
Boglen писал(а): Подкиньте любой дисплей любой диагонали с разрешением 1080p, да проверьте на весу. Как только будет возможность обязательно проверю...
Doc
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 25 апр 2019, 13:49 |
d-pal писал(а): 30pin edp 1366x768 без всяких проблем меняется на 30pin edp 1920x1080.
На этом аппарате фиг знает, а в общем случае конечно же нет - не путайте людей. Выше уже писали про 1 и 2 канала, то есть без проблем она меняется только если 2й канал есть на плате и в шлейфе и никак иначе
d-pal
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 25 апр 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Doc писал(а): Выше уже писали про 1 и 2 канала Скажите пожалуйста сколько должно идти на матрицу сигнальных пар в двух канальном и одно канальном edp? К примеру на asus n550jv идет четыре пары EDP_TXP0_CON EDP_TXN0_CON, EDP_TXP1_CON EDP_TXN1_CON, EDP_TXP2_CON EDP_TXN2_CON, EDP_TXN2_CON EDP_TXN3_CON. Матрица fhd. Если я правильно понимаю то это двух канальный edp? А для матрицы 1366x768 достаточно двух пар так?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Doc
Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS Добавлено: 25 апр 2019, 14:29 |
Я ведь выше картинку уже приложил) Она от FHD EDP матрицы вот например еще https://www.touchandscreen.de/mediafile ... 6-SPB1.pdfстр 8 распиновка 2 канала (2 пары) - FHD 1 канал (1 пара) - HD а асус в своих бордах вообще много всего рисует - одновременно edp + lvds с кучей каналов)
