Текущее время: 20 апр 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Asus k556uq (X556u) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 23:08
Добрый день. Столкнулся с новой для меня проблемой. Ноутбук Asus K556uq (судя по наклейке на днище). Пришёл с проблемой включается нет изображения. После прошивки дампа от X556uqk включился и работает. НО клавиатура ведёт себя странно. Некоторые клавиши срабатывают парами, например е и пробел, b и g. Пробовал различные дампы и от x556uq и от X556uqk. С некоторыми стартует, с некоторыми нет. Но всегда проблема с клавиатурой. Заказал новую клавиатуру, проблема не ушла.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Опять же не понимаю почему на наклейке uq, а дамп подошёл от uqk. На сайте Asus это разные модели.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k556uq (X556u) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 00:01
lxrepairs
вам нужно прошивать uq, в этом может и заключаться проблема.
Посмотрите в родном биосе, какой он там, uq или uqк
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 00:06
С uq нет изображения, в родном дампе тоже uqk.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 00:11
Ноут не залитик, разьем чистый?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 00:22
Вроде чистый, залития нигде не видно. Может мультиконтроллер? Встречал полностью не работающие клавиатуры из-за прошивки мультиконтроллера. Но вот такое двойное нажатие ни разу, именно при нажатии одной клавиши срабатывают две, притом далеко стоящие. Как e и пробел. В меню biosa аналогично.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
С внешней usb клавиатурой все в порядке.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:29
проц какой ?
UQ - Skylake, UQK -Kabylake
а вообще не похоже что проблема в биосе, проверяйте шину клавы до мульта, ну и сам мульт заменой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 23:34
Всем большое спасибо. Тему можно закрывать. Когда начал прозванивать клавиатурный разъём до мульта нашёл две ножки на мульте. Мааааленькая спайка. Под микроскопом рассмотрел. Неизвестно откуда она взялась но убрал и все заработало. Только зря клавиатуру менял.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 23:52
это ваша обязаность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 17:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556U (X556U) Полностью не выключается
oleghomeua
25 сен 2021, 12:09
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K556UQ (X556UV_MB REV: 3.1 схема + отключить память)
в форуме Asus
Master-iv37
18 июл 2019, 01:19
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556u (Asus x556uj_mb rev 2.0) определить греющийся элемент
diosoft
25 апр 2017, 14:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV) Номинал резистора
_SkyDreamer_
19 сен 2017, 12:33
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
