Текущее время: 01 май 2024, 00:24
ajax329
Заголовок сообщения: N551VW (N551VW rev 2.0) не вкл Добавлено: 25 апр 2019, 12:25 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Пришел залитый ноут после стороннего сервиса, прогар сквозной в месте питания видеокарты, ноут включался работал дискретки нет, клиент хотел дискретку , нашел плату другую донорскую внешне целую . Пересадил на нее хаб и проц (заведомо живые) и вот тут танцы с бубнами. при подачи питания потребелние тока до 0,17 А , пртотом через секунду опускается до 0,04 на кнопку реакции нет . По замерам, PS_ON(+3VA_EC) 3.2 v +3VA_DSW_PWRGD уже нету и все на этом , я подумал что формирование идет от мульта заменил мульт на (заведомо живой с донора). Результата нет, то есть вопрос из за чего дальше не подымаются напруги , Хаб мог умереть при пересадке ? явных кз по основным цепям нет, единственный нюанс почему то на 8 ноге флешки с биосом 1,05 В, должно быть так ? или после включения подымается до номинала.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: N551VW (N551VW rev 2.0) не вкл Добавлено: 25 апр 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
ajax329 писал(а): PS_ON(+3VA_EC) 3.2 v +3VA_DSW_PWRGD уже нету ресет с мульта снят?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
