Текущее время: 16 апр 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: R540N (X540NA rev2.0) Не видит внешние устройства
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 08:48
Добрый день. Попался мне на руки странный ноутбук (если это можно назвать ноутбуком).
Работает от комбайна Pentium N4200. Нет ни VGA выхода, даже нет сетёвки.
Пришёл с проблемой "не стартует" и заходит сразу в биос. В процессе запуска дико тупит и в сам биос заходил крайне долго, около 5 минут. Предположил, что могло быть дело в биосе. На всякий, решил его обновить на последнюю версию с офф сайта. Не помогло. Чуть позже понял, что загрузка тупила из-за убитого жёсткого диска.
Поставил новый HDD, проявилась другая проблема - система не видит ни флешку ни жёсткий, точнее, в boot'e флешку видит, а на главном экране не видит как подключённую. Иногда через раз порты обнаруживают, но запускать установщик отказывается.
Eсть предположение, что на офф сайте выложен кривой биос, по тому как ноутбук имеет модель R540na-gq221t.
А выложенная прошивка имеет имя X540NA-AS.311
По этой причине, полагаю, биос отказывается видеть устройства (USB, SATA). Плюс ко всему, ноут стал самопроизвольно включаться при подключении питания, без использования кнопки включения.
Может кто помочь дампом на эту модель, может у кого попадался...
 Заголовок сообщения: Re: R540N (X540NA rev2.0) Не видит внешние устройства
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 10:58
Автозапуск скорее всего потому, что не подключен аккумулятор(закрутите винт возле разьема АКБ справа). А не видит жесткий и флешку потому что стоит UEFI, переключите в Legacy в биос, или используйте флешку с возможностью установки в UEFI.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:04
Даже с подключением аккумулятора результат тот же.
Режим Legacy\UEFI реагирует одинаково - не видит нормально устройства, будь то в биосе, будь то в boot.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:39
Проверьте параметр Fast Boot, если включен, то с USB не сможете загрузиться
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 07:58
Этот параметр тыщу раз переключал, вместе с security boot.
После продолжительных танцев с бубном, удалось обрезать биос с прошивки офф сайта, и залить програматором раннюю версию (301).
Флешку, HDD видит. Но запускать установку отказывается.
Через esc видит флешку, но при нажатии на неё, выскакивает в биос.
При чём, пробую разные установщики и с uefi и старого образца.
Что ему надо?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 09:28
Спасибо асусу за тот геморрой, что доставил мне. В общем, бутится на этом ноуте либо убунту, либо Win 10 msdn версия. Остальное он в упор не видит, не смотря uefi.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540NA (X540NA REV.2.0) Помогите узнать номинал резистора
dimkka
10 мар 2020, 19:33
dimkka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NA-GQ005T (X540NA Rev 2.0) Не включается
vti_it
18 ноя 2022, 14:00
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD
zebu
28 мар 2019, 05:34
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
SergejF
38
3508
14 окт 2020, 00:05
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
Pupkin
21 фев 2019, 19:44
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, allas, apetrushenko, konty, RD_LDL, REM, SimbA и гости: 27
