ninjaklana писал(а):
клавиатура стоит новая, также не работает. причем интересная особенность, при закрытии крышки на включенном аппарате он в сон уходит и сам включается, если нажать выключение то он сам запускается. я вообще ищу схему на него
Если глянуть боардвью на GL502VS, который суть тот же самый GL702VS, просто поплотнее упакованный, станет понятно, что кнопка включения заведена в клаву отдельной дорогой и никак не связана с остальными клавишами. Равно как и капсы всякие тоже.
В сон аппарат уходит получая сигнал от датчика холла, который расположен на плате и к клаве отношения не имеет.
Остальные клавиши заведены на сборки диодов и напрямую в мульт уходят. Так что либо мульт, либо прошивка мульта. Прошивка мульта там в отдельной микре стоит рядом с остальной.
25Q80 есть только от GL702VMK. Не знаю, насколько они различаются. Если хотите поэкспериментировать, могу скинуть. Забэкапить не забудьте.
25q80_old.zip
Схемы нет на него и борды тоже. При ремонте такого же аппарата пользовался бордой от 15"
