Текущее время: 27 апр 2024, 11:28
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus G752 (G752VY Rev:2.0) Не поднимается питания CPU. Добавлено: 04 май 2019, 11:46 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Для этого бука нормально. На моем G752VT с камнем i7-6700 было около 2Ом, но это без учета сопротивления щупов, которые так себе были. На эту плату репайр гайд есть, там точки обозначены, где и чего померять можно. Ну и прошивку рабочую подкинуть сам бог велел. Уточните, какой это аппарат? G752VT или G752VY? Либо наклейку со слота оперативы. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- viewtopic.php?f=250&t=340&p=344759&hilit=%2AAsus+G752VL+repair+guide%2A#p344759
Abbas Abbasov
Заголовок сообщения: Re: Asus G752 (G752VY Rev:2.0) Не поднимается питания CPU. Добавлено: 04 май 2019, 12:00 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 15:09 Наличности на руках: 214.28
Сообщения: 191 Откуда: Baki
sasha_m писал(а): Может быть и нормально вполне. Enable на ШИМ вообще есть?
Да конечно Enable есть. Почему то этот 1.5 оМ подозревают.
Abbas Abbasov
Заголовок сообщения: Re: Asus G752 (G752VY Rev:2.0) Не поднимается питания CPU. Добавлено: 28 май 2019, 22:05 |
Andrew1 писал(а): Встречал платы на асусах, на которых это было нормой.
Не думаю это нормально. Греется слишком много даже нельзя держать палец на дросселях. Было такое проблема в Гуантах, вышел из МЕ regiоn-a очень странно ну было такое. Думаю может этот платформе тоже такое странность есть.
