Asus G752 (G752VY Rev:2.0) Не поднимается питания CPU. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=89756 |
Abbas Abbasov [ 03 май 2019, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G752 (G752VY Rev:2.0) Не поднимается питания CPU. |
Добрый времени суток!. Перенесли такой аппарат ASUS G752, на платформе PEGATRON G752VY REV :2.0 не поднимается питания CPU. Сопротивление по питанию СРU около 1.5 оМ. Другие основное питания присутствует кроме С PU. Ноутбук был 2-е сервисе не смогли поставить верный диагноза. Подскажите пожалуйста по вашему опыту 1.5 oM нормально для пртания CPU?. Я думаю что это мало для CPU. |
sasha_m [ 03 май 2019, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G752 (G752VY Rev:2.0) Не поднимается питания CPU. |
Может быть и нормально вполне. Enable на ШИМ вообще есть? |
Boglen [ 04 май 2019, 11:46 ] | |
Для этого бука нормально. На моем G752VT с камнем i7-6700 было около 2Ом, но это без учета сопротивления щупов, которые так себе были. На эту плату репайр гайд есть, там точки обозначены, где и чего померять можно. Ну и прошивку рабочую подкинуть сам бог велел. Уточните, какой это аппарат? G752VT или G752VY? Либо наклейку со слота оперативы. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- viewtopic.php?f=250&t=340&p=344759&hilit=%2AAsus+G752VL+repair+guide%2A#p344759 |
Abbas Abbasov [ 04 май 2019, 12:00 ] | |
sasha_m писал(а): Может быть и нормально вполне. Enable на ШИМ вообще есть? Да конечно Enable есть. Почему то этот 1.5 оМ подозревают. |
Boglen [ 04 май 2019, 12:14 ] | |
Шимке там пофигу на сопротивление) Эти камни жрут столько, что и с пробитым процом шевеление может начаться. Еще раз - у меня сопротивление 2 Ома было. |
Panovich [ 17 май 2019, 22:35 ] | |
Есть такая же абсолютно новая. Из интереса ткнул тестером - 1.8 |
dik777111 [ 18 май 2019, 13:45 ] | |
это нормальное сопр |
Abbas Abbasov [ 28 май 2019, 19:16 ] | |
Ребята я нашел дефект и устранил. На предыдущее сервисе поменяли хаб, и хаб хорошо не сел поменял хаб на новый для вероятность и всё завелось. А теперь есть такая фишка почему то сильно греется дросселя питания СРU. Это может быть из за МЕ Region-а?. |
Andrew1 [ 28 май 2019, 19:53 ] | |
Из-за МЕ Region-а точно не может. Встречал платы на асусах, на которых это было нормой. |
Abbas Abbasov [ 28 май 2019, 22:05 ] | |
Andrew1 писал(а): Встречал платы на асусах, на которых это было нормой. Не думаю это нормально. Греется слишком много даже нельзя держать палец на дросселях. Было такое проблема в Гуантах, вышел из МЕ regiоn-a очень странно ну было такое. Думаю может этот платформе тоже такое странность есть. |
d-pal [ 28 май 2019, 22:22 ] | |
Добрый вечер) Сильно греются в простое без нагрузки? Или же под нагрузкой? Если под нагрузкой, то думаю градусов 80 ото и выше, это вполне нормальная температура. Ну пальцем точно не удержать будет и это нормально. |
Abbas Abbasov [ 29 май 2019, 06:45 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus G752 (G752VY Rev:2.0) Не поднимается питания CPU. | |||
Да почему то греется без нагрузки и этот вопрос мне смущает.
