Текущее время: 28 апр 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Asus ux501j (n501jw rev2.0) проц не набирает частоту болеее 800МГЦ
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:35
Принесли Asus ux501j со сломаным разьемом питания и пробитым мультом it8585vg.
На центральный пин A/D_MAX_POWER попало +19В. заменил разьем, мульт, PR8823 (перемычка 0 ом ) аппарат запустился видик отлично работает а вот проц i7 4720HQ частоту не поднимает выше 800МГц, прошил bios clearME, не помогло. Вскрыл бп на пине ID нашел BQ2022ADBZ (1K-bit Serial EPROM with SDQ Interface ) как на DELL-ах заказал новую зарядку не помогло. Зашел в тупик, или мульт браковый попался, или еще что-то зацепило?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux501j (n501jw rev2.0) проц не набирает частоту болеее 800МГЦ
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 13:05
Ноутбук вычитывает ее??
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:10
Да вычитывает, на батарее то же самое. POWERLIMIT#_EC на мульте +3,23В, а вот на pq9001 не открывается
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:09
drt84876598
Тогда смотрите, что еще могло убить по 3м вольтам, может не только мульту досталось.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:21
никто не подскажет какой уровень должен быть VRHOT# - (+0,531В у меня)
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 21:19
Маловато.
Был пару недель леново игровой с такой же проблемой. Через аиду флаги хаба посмотрел, был поднят prochot. Вылечилось удержанием кнопки включения в течение 40 секунд без внешнего питания, но с подключенной батареей. Бук включился, вырубился. По истечение 40 секунд подключил питание, включил и флаг снялся.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:49
Перекатал мульт и все заколосилось, пин свой/чужой отвечает только за быструю зарядку батареи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux501j (n501jw rev2.0) нужен биос
realnokian73
27 апр 2016, 12:41
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux501j (n501jw rev2.0) нужен биос EC
A-Service
19 ноя 2017, 21:37
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux501j (DA0BK5MBAFO REV:F(N501JW REV2. 1) Нет инициализации
viorel
30 июл 2021, 18:44
viorel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX501J (N501JW rev 2.0) Нет сигнала APWROK и PWROK
veseliy
10 дек 2021, 16:20
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N501JW (N501JW Rev.2.1 Rev.F) Найти недостающие детали
DoctorJO
02 сен 2018, 17:35
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: venom32111 и гости: 57
