Текущее время: 27 апр 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: FX504GD-58250-Gaming (DABKLGMB8D0 Rev.D) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 12:34
Приветствую всех! Есть данная машинка без реакции на кнопку включения. С 19ти вольтовой линией проблем нет, грелся шим дежурки заменил - перестал греться, появились ldo 3.3 и 5 вольт. На линии силовой дежурки вместо 3 вольт 0.72, 5ки нету. Сопротивления по всем линиям в норме. На шим дежурки en1 en2 по 3.3 вольта. Прошил основной биос - результата не дало. Мульт прошить не могу, так как в прогере Вертьянова нет данной платы. Схему также не удалось найти. Подскажите чем запускается силовая дежурка, куда смотреть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FX504GD-58250-Gaming (DABKLGMB8D0 Rev.D) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:56
serega0731
Quanta BKL KB_pins=24 PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
Это все, что у меня есть по этой плате.
АВТОР СТРОКИ
PS Если не сложно:
1 Фото разьема под клаву.
2 Шаг контактов можете написать этого разьема?
3 На MB два EC ITE. Напишите их названия.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается и сразу отключается.
giml2006
28 янв 2020, 09:04
giml2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D)) нет подсветки
erlan-93@mail.ru
02 окт 2020, 13:26
erlan-93@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD (dabklgmb8d0 rev d) Чистка МЕ
в форуме Поиск BIOS
MrBooom4ik
09 ноя 2021, 09:42
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GD (DABKLGMB8D0) нет старта
Vanderbit
1378
21 янв 2021, 21:16
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx504gd (dabklgmb8d0 ) номиналы резисторов
loadpost
29 дек 2020, 19:04
loadpost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, m0gwai, nipp, omersi, pwhp и гости: 54
