Текущее время: 02 май 2024, 13:12
Shalun-avd
Заголовок сообщения: X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h Добавлено: 14 май 2019, 19:27 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем доброго здоровья и хорошего настроения! На стикере ОЗУ модель X75VBP. Принесли нам на чистку. Человек, выполняющий эту работу, утверждает, что всё сделал, собрал и поставил на прогонку аидой без акб. Блымнул свет, включает ноутбук - тёмный экран. После несложных попыток его реанимировать отдал его мне. Проц подкидывал и родной проверял, биос для x75vbp и другие варианты шил, память набортную страпами отключал и вообще отпаял, видеочип снял - при всех вариантах очень быстрый посткод 55h после 10-19-15. Без памяти, как полагается - 20h и через некоторое время 55h. Напряжения есть везде, кроме vgfx_core, которое успешно поднимается без процессора. Вспомнил один момент, в других темах видео отключали отпайкой дросселей по питанию, у меня такое не прокатило, ноут выключался через секунду. Возможно, задействован pwrgd от шимки видео. Хотя нет, только что посмотрел, сопротивление на мульт не распаяно. А она выключается... Может тут с видео вообще всё по другому, страпы, например, нужно двигать? От безысходности поменял хаб. Плату на предмет снесенных элементов обсмотрел с пристрастием. Всё.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h Добавлено: 14 май 2019, 19:38 |
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Shalun-avd писал(а): в других темах Наплевать 3 раза, только сами думайте. Опрос SPD есть? И отключали память.. как?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h Добавлено: 14 май 2019, 21:08 |
spd читается, все три PCB_ID в единице. Черномор писал(а): только сами думайте . Так вот и думаю, почему у меня выключалась без дросселей? Вспомнил, что двигал страп-резистор, ведущий от видеошимки к хабу pwrok в положение 3vs, (еще подумал, ну вот же почему!), все равно выключалась, пока не поставил дроссель назад. На мульт резисторы не распаяны.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h Добавлено: 16 май 2019, 15:10 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Shalun-avdзачем видео трогать при 55 коде? Shalun-avd писал(а): spd читается ресет снимается с озу?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h Добавлено: 16 май 2019, 20:44 |
Міша Смич писал(а): Міша Смич спасибо за пинок в нужном направлении. Ресет не был снят. Дальше была цепочка поиска, приведшая к транзистору q5713, который делает SUSB_EC из SUSB_EC#. Ну и далее не было DRAMPWROK в проц, а он не снимал ресет с памяти. Транзистор был "ковырнутый" очень незаметно, слегка на вид неровно стоял. При отпайке кусочек пластика отвалился. Работник, делавший чистку, видимо слукавил, утверждая, что ноутбук работал после чистки. Всем спасибо за внимание, удачных ремонтов и лояльных клиентов!
