Текущее время: 13 май 2024, 17:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
ifenix
Заголовок сообщения: u303u (UX303UB 2.0) нет включается Добавлено: 14 май 2019, 08:37 |
Добрый день. Не поднимаются питания +VCCCORE, +VCCGT, +NVVDD PM_RSMRST# - 3.3v 3.3v, 5v, - есть +VCCSA - 1.04v, +1.0VSUS - 1.05v, +1.8VSUS - 1.8v, +1.35VO - 1.36v, на ATK1501B 12 P_IMVP8_VIN_10 - 19v, 13 P_IMVP8_VCC_20 - 5v, 18 P_IMVP8_PVCC_20 - 5v, 41 P_IMVP8_EN_10 - 3.3v, 42 IMVP8_PWRGD - 3.3v, На затворах тишина.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: u303u (UX303UB 2.0) нет включается Добавлено: 14 май 2019, 10:04 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
ifenix писал(а): 37 P_SVID_ALERT#_X1 - 0.1v Смотрите почему низкий.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: u303u (UX303UB 2.0) нет включается Добавлено: 14 май 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ifenix писал(а): Попробовал FIT-сом отчистить дамп с которым поднялись все напряжения, не помогло. Может дамп не тот.. проц какой был и какой поставили?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: u303u (UX303UB 2.0) нет включается Добавлено: 15 май 2019, 15:17 |
Lendroverпосты набиваем? UX303LN это 4 поколение , а у ТС skylake 6-е поколение ifenix писал(а): Может есть у кого другой bios? Родной есть? Давайте соберу
ifenix
Заголовок сообщения: Re: u303u (UX303UB 2.0) нет включается Добавлено: 15 май 2019, 17:22 |
Міша Смич писал(а): Родной есть? Давайте соберу на счет родного не уверен, скину еще тот с которым посты бегут.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: u303u (UX303UB 2.0) нет включается Добавлено: 16 май 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 682.33
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
ifenix писал(а): Может BIOS не подходит поэтому. Может стоит научиться определять и писать полную модель ноута? Тогда вопросов бы о правильности биоса бы не было. Есть U303UA и U303UB, доска в обоих UX303UB. C дискреткой только U303UB, вот и шей от него биос, он единственный верный, не надо перебирать 500 разных биосов в надежде на изменения. Не помогла прошивка, значит пора переставать искать волшебный дамп и переходить к продолжению диагностики.
