Текущее время: 19 апр 2024, 15:51
andrey__1986
Заголовок сообщения: Asus X540L (X540LJ rev:2.1) нет картинки Добавлено: 16 май 2019, 17:40 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Ноут пришел Залитик и не включался вообще Залито была PQ9111 и U1601 Их восстановил, дорожки сгнившие восстановил, резисторы заменил что рядом были, им тоже досталось, все прозвонил , обрыва не где больше нет. Плата немного ожила, появились все напруги на дросселях, все вторички, индикатор на плате загорается когда нажимаешь плату вкл., с кнопку включается и отключается, но картинки нет , только включается подсветка матрицы видно. Прошил биос, все так же. Открыл repair guide в схеме power on sequence , прошелся по всем , все сигналы поднимает, все есть В repair guide на фото отмечены сигналы, по всем прошелся тоже есть все. Что бы лишние не писали какие сигналы, там все в картинках есть . Все кварцы работают, потребление на ЛБП при включении платы 0,50А напруга куда вода попала pq9111 4,3---13v 5,6---0v 2--3.3 -------- u1601 1----0.25 2---1.36 4,5----3.3v Тут тоже все норм. Единственно я заметил с одним сигналом не все в порядке PM_SLP_A# --2,46v , а должно быть 3,3v тут перемычка, разрываю ее SL3018 со стороны проца становиться 3,3v сразу , соединяю назад EXP_GATE# --2.46v---идет в мульт ( мульт поменял на новый) но все так же BUF_PLT_RST# --3,3v
