Текущее время: 30 апр 2024, 23:15
2N3904
Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами Добавлено: 17 май 2019, 17:01 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую, благородные доны. Вашему вниманию предлагается загадочная история. Asus X553M, не ударник, не залитик. USB-порты работают несколько странно. Например, без проблем определяются и работают внешние накопители, типа флешек и USB-дисков, а вот с мышами и клавиатурой беда. Мыши работают из 3-х одна, USB-клавиатура тоже не работает. Например, если вставить в порт клаву и включить ноут, то висит включенный, изо нет. Отсоединяю клаву - появляется изо и старт. Если в биосе подключить клавиатуру опять, то время останавливается, отключаю - идет дальше. Под виндой мыши не определяются (кроме одной), и клава тоже.
Проверил питание портов - стоит, как вкопанное, 5.2 вольта. В момент подключения работающего устройства на шине виден импульс ~2.8 вольта, затем виден обмен, а если подключить неработающую мышь, то эти импульсы молотят постоянно, и всё.
Так как USB растет непосредственно из проца SR1W4, то заменил его в первую очередь. Ничего не дало. Биос шил всякий-разный, тоже не в этом дело. А в чем же дело может быть? Как-то и мысли закончились. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 48 секунд: ---------- Подключил пост-карту. Если включать с USB-клавиатурой, то висит на коде b2, отключаю - бегут коды дальше и старт. Но это ничего не объясняет. ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- И еще: часы не останавливаются. Останавливается изо на экране, так сказать. Например, на часах 00:01:00. Подключаем клаву, часы "замирают". Ждем минуту, отключаем клаву, и часы сразу прыгают на 00:02:00
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами Добавлено: 17 май 2019, 19:59 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
2N3904 писал(а): Проверил питание портов - стоит, как вкопанное, 5.2 вольта А что с пульсациями? Может по питание шумы с помехами? Если включать от аккумулятора то поведение такое же? Просто была похожая ситуация, но только с тачпадом, там помогла замена адаптера.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами Добавлено: 17 май 2019, 20:30 |
sergei21, да, это похоже. Подходящиe кандидаты на место этого резистора - R2204, R2203 45.3 Ома на землю с USB_HSIC_RCOMP, USB_HSIC. В понедельник проверю. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------AndreyZagr писал(а): А что с пульсациями? Может по питание шумы с помехами? Не в этом дело, все напряжения осциллографом проверял.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами Добавлено: 21 май 2019, 10:50 |
sergei21 писал(а): Заменил ? Еще нет. ---------- Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: ---------- Заменил. Тыканье пальцем в опу небо результата не дало. Буду тыкать дальше. Надо сеть снять. Как вам идея?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами Добавлено: 21 май 2019, 14:46 |
2N3904 писал(а): полистал форумы... Как минимум, три подобных случая на НБ1 нашел, но решения так и нет... А если написать в техподдержку асуса? Может для них проблема известная и есть решение?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами Добавлено: 21 май 2019, 14:59 |
sergei21 писал(а): Через разветвитель USB ? Его нету у меня, но да, встречал сообщения, что через него всё работает. sergei21 писал(а): + попробовать клава + HDD Через разветвитель, или без него? Без него попробовал, ничего нового - HDD работает, клава нет. AndreyZagr писал(а): А если написать в техподдержку асуса? Может для них проблема известная и есть решение? Это уже из области эзотерики, imho. Если бы проблема была известная, то о ней было бы известно, простите за невольный каламбур. Да и что они могут посоветовать? "Замените основную плату", "Обратитесь в ближайший сервисный центр Асус", etc?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами Добавлено: 21 май 2019, 15:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
2N3904 писал(а): что через него всё работает. уровни сигналов сравнить .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами Добавлено: 22 май 2019, 14:06 |
2N3904 писал(а): Чертова перечница, а не ноутбук А если продиагностировать в приложении MyASUS? Подключить проблемное оборудование и пройтись по иконкам.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами [РЕШЕНО] Добавлено: 22 май 2019, 14:50 |
В общем, ссзб. Внимательнее надо быть. Если глянуть глазом внутрь гнезда USB 2.0, которое стоит на отдельной платке, то увидим следующее: Я же ковырял на столе материнку, и в гнезде USB 3.0 тоже есть такая проблема, но она была незаметна невооруженным глазом - контакт GND внутри самого разъема чуть вогнут вниз, виден слегка оплавившийся пластик. В общем, владелец совал что-то в USB, что убило ему оба гнезда совершенно одинаковым образом - отгорели контакты GND. Поэтому некоторые устройства, работали, а другие нет. Там, где общий провод питания запаян на металлический корпус штекера USB, "минус", так сказать, попадал в устройство, а в тех устройствах, где питание подавалось только по проводам, минуя корпус разъема, получался затык. Все просто, если не мыслить по накатанной дорожке и сразу махаться чипами.
