Текущее время: 28 апр 2024, 17:55
GigaBlyate
Заголовок сообщения: n61vg (n61vg rev 1.1) нет изо, есть подсветка Добавлено: 18 май 2019, 14:49 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
Всем привет. Попался непонятный случай. Изначально не было не изо, не подсветки. Заменил на реболеный чип, на матрице появилась подсветка, если шлейф матрицы отключить и подключить внешний монитор, то на нем есть изо, но с артефактами...
заказал новый чип, не ребол. припаял и тоже самое...думаю проблема не в чипе. (n10p-gv2-c1) биос шил, проц подкидывал, и оперативку тоже...ничего не помогло. оторвано 5 пятаков, но смотрел под макроскопом, они 100% пустышки.
Куда можно капнуть?
