Заголовок сообщения: ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит
Добавлено: 18 май 2019, 14:50
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63 Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Питание +3 и +5 на на разъеме есть. Обе платы на отвал контактов под микроскопом смотрел, все нормально. Прошил 4-мя прошивками, с чистым МЕ то же. Как хаб проверить?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит
Добавлено: 18 май 2019, 14:55
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
меняй разьемы не глядя
Даврон
Добавлено: 18 май 2019, 15:12
Так целые же, смотрел под микроскопом. Таких разъемов нет. Как вариант вместо ДВД хард подключить :).
vlad77
Добавлено: 18 май 2019, 21:29
снимите их аккуратно и увидите отломанные ноги, если будут целые назад поставьте один вопрос отвалится.
Silentredcat
Добавлено: 20 май 2019, 03:35
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 79 Откуда: От Верблюда
Если не хотите менять разъем . то ткните тестером по датам САТА с диска до основной платы . прежде чем в дебри проверки хаба лезть ..
Mardekai
Добавлено: 20 май 2019, 08:15
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31 Сообщения: 1292 Откуда: Москва
А 4-мя не надо. Надо одной правильной. Нет такой модели X555. Каким образом была выбрана прошивка? По плате? Какая предыстория бука? Родная ли платка HDD Board установлена?
Даврон
Добавлено: 20 май 2019, 11:10
