Текущее время: 27 апр 2024, 16:28
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит Добавлено: 18 май 2019, 14:55 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Даврон писал(а): Обе платы на отвал контактов под микроскопом смотрел меняй разьемы не глядя
Даврон
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит Добавлено: 18 май 2019, 15:12 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
vlad77 писал(а): меняй разьемы не глядя Так целые же, смотрел под микроскопом. Таких разъемов нет. Как вариант вместо ДВД хард подключить :).
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит Добавлено: 18 май 2019, 21:29 |
Даврон писал(а): смотрел под микроскопом снимите их аккуратно и увидите отломанные ноги, если будут целые назад поставьте один вопрос отвалится.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит Добавлено: 20 май 2019, 08:15 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Даврон писал(а): Прошил 4-мя прошивками, с чистым МЕ то же. Как хаб проверить? А 4-мя не надо. Надо одной правильной. Нет такой модели X555. Каким образом была выбрана прошивка? По плате? Какая предыстория бука? Родная ли платка HDD Board установлена?
