Текущее время: 18 май 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: x555u (x550uj rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 14:47
Доброго времени суток, пришел ноут X550u, на плате X550UJ rev 2.0, на наклейке x555ub. вздутый акб, выдавливающий тачпад. Реакции на кнопку не было. Снял акб, прошил биос, автостарт, потребление 0.1070 А. Подпаял debug разъем, на постке вертьянова 00. Поднимается +5VSUSO 5.12 V, +3VADSWO 3.35 V, +1.0VSUS 1.03 V, +VCCSA 1.04 V, +1.35VO 1.38 V. Питание видео и +VCCGT и +VCCCORE нет. По data USB короткого нет. Пробовал прошить мульт It8995e-128 csx, но вертьянов со своим пресетом для 550uj его не видит, при пресете X507UB KB_pins=26 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 он его увидел, но прошивок на него в открытом доступе нет. Новые мульты при первом включении подтягивают прошивку из основного биоса, но как программатором вертьянова просто стереть прошивку с мульта? Пробовал прошивать пустой дамп и после того как прошел delete отключать питание, но должен же быть нормальный способ, либо подскажите куда глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: x555u (x550uj rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 14:53
Шить на азусах мульты не нужно, они сами себя прошивают и не только если мульт новый!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 17:23
При этом убедились, что клоки есть на постку? Иногда R не ставится на MB ....
Цитата:
вертьянов со своим пресетом для 550uj его не видит, при пресете X507UB ..... он его увидел
В файле настроек ITE, такой MB нет. Где Вы увидели X550UJ?
Создаете файл на 128KB заполнив его значением FFh. Потом как обычно записываете файл, а потом будет сделана сверка оболочкой. После этого в EC по всей его FLASH будет FFh (чистый). После "передергивания питания" на MB уже будет другая история ТУТ
В обычной жизни нет необходимости только стереть EC, поэтому и не сделано отдельной командой.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 18:29
прошил другой дамп, и действительно, ноут ожил. тему закрываю. ОписАлся, x555uj
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555U (X555UJ) нет дежурного питания
SilverSS87
11
2881
03 янв 2018, 08:13
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555u (x555ub) Помогите опознать деталь
alias095
16 апр 2018, 16:49
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (Asus x555ub) Подскажите по видеочипу
Damson
27 апр 2018, 13:10
Damson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет
Roma777
14
2380
14 сен 2018, 19:40
Roma777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555u (asus) замена cpu
MiShiMa_YuRi0
09 окт 2019, 21:04
MiShiMa_YuRi0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TELiNDUS и гости: 26
