Текущее время: 18 май 2024, 12:27
ZZZ-
Заголовок сообщения: GL752VW (GL752VW rev.2.1) отключение через 30 минут Добавлено: 22 май 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
Имеется данная железка, пришла копанная, меняли ХАБ GLHM170 SR2C4 БИОС уже левый. Жалоба - выключается через 1 час. Проверил, да рубится ровно через час. Ранее, имел дело с этим 170 ХАБом (менял на микростаре, но там без проблем, главное особо аккуратно его посадить) и натыкался на ветку, чистый МЕ искал, что в этих, 170 ХАБах есть однократно прошиваемая, при первом включении, область и имеются проблемы с заменой на ДЕЛЛах, отрубаются через определённое (не помню сколько) время. Так как все ХАБы не новые. Нужно пробовать разные экземпляры. Начал с простого, с БИОСов и МЕ. На всякий случай, выкачал все версии БИОСов на него, какие нашёл. Перепробовал все, пробовал ставить разные версии чистого МЕ, который у меня раньше на микростарах с таким хабом приживался. Не помогло. Но конфигурация МЕ неизвестна, родной нету. Ну ладно. Не вышло. Заказчик выдал пару ХАБов купленных им у китайцев. Попробовал их ставить. Один вовсе дохлый, во всяком случае включается и тут же выключается. На другом пошло, но стал рубиться через 30 минут. Долгая инициализация, 12 сек, загружается, все дрова встают ровно и через 30 минут рубится. По виду, очень похоже на кривой МЕ. Но! Проверил самый первый ХАБ, который час работал. Теперь и он стал как и этот, долгая инициализация, отключение через 30 минут. И вот это уже совсем странно. На всякий случай, у кого есть проверенный БИОС с точно чистым МЕ, поделитесь пожалуйста! Ну и само собой, особо интересует личный опыт в подобной ситуации, борьбы с 170 ХАБом. Или дело таки не в нём...
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW rev.2.1) отключение через 30 минут Добавлено: 22 май 2019, 13:49 |
Стикеров нет никаких, смотрю по маркировке на самой плате. Всё, что нашлось на этом формуме, всё перепробовал. В том числе в ветке по асусовским дампам. ХАБы заказчика, это не значит что с улицы. Это контора, которая головняки мне скидывает. Сначала я им его просто звернул. Не захотел связываться с этим гемором. Они сами купили на али и очень попросили попробовать. Слишком уж им пригорело. Ну вот, попробовал. Но теперь в этой ситуации, нужно уже для себя определиться, в чём проблема. Тупо ХАБы перебирать, как то не вдохновляет. Да и уже сомнения появились, что то там есть ещё не так, кроме ХАБа и БИОСа.
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW rev.2.1) отключение через 30 минут Добавлено: 22 май 2019, 15:02 |
Boglen писал(а): Так в чем дело? Если аппарат запускается, используйте MEinfo чтобы посмотреть, что в FPF записано в хабе, если он откликнется. Киньте скрин того, что в конце будет. Попробовал такой подход. Не вышло. FIT дамп признаёт, распаковывает. А вот его MEinfo не живёт. Его лог: Error 86: Communication error between application and Intel(R) ME module (FWU client) Error 81: Internal error (Could not determine FW features information)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW rev.2.1) отключение через 30 минут Добавлено: 22 май 2019, 16:09 |
ZZZ-Зашейте инженерный с темы, проверенный лично, когда в ремонте была такая плата, если не поможет, то ищите нормальный хаб.. viewtopic.php?f=40&t=62003
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW rev.2.1) отключение через 30 минут Добавлено: 23 май 2019, 09:20 |
Rublin писал(а): Зашейте инженерный с темы, проверенный лично, когда в ремонте была такая плата, если не поможет, то ищите нормальный хаб.. viewtopic.php?f=40&t=62003 Добрался, порылся. Этот дамп у меня уже был, пробовал, никакой особо разницы. Кстати, заметил некий эффект. С некоторыми дампами, начинает моргать индикатором заряда батареи (батарея всегда отключена) сериями по 4 раза. Сдругими, перестаёт работать индикация обращения к диску. Но ведь это же всё мульт. Хотя, может это мульт перешивается каждый раз. Ещё мне тут подсказали посмотреть что cpu-z увидит. Скрин прилагаю. Я правильно понял, что сам ХАБ видится, но шина LPC нет?
