Текущее время: 29 мар 2024, 04:11
pdl2106
Заголовок сообщения: ASUS X51R (X51R) ASUS X51R не включается Добавлено: 27 май 2019, 13:17 |
Зарегистрирован: 24 янв 2015, 10:09 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 9 Откуда: Воронеж
Ноутбуком ASUS X51R долго не пользовались,после замены батарейки ничего не изменилось,бук не стартует,светодиоды не светятся,CON4101 19V,дежурные напряжения +3 на PL5101,+5 на PL5100,+1,2 на PL5200 присутствуют.На PL5201 сопротивление 83 Ома относительно минуса,PL5000 и PL5001 кз. На кнопке включения 3,3 в присутствует при нажатие просаживается до нуля.На мультконтроллер питание приходит. PU5101 на 5той ноге +12VSUS.Сигнал A/D_DOCK_IN на C4104 присутствует.На 5,6,7,8 ногах PQ5100 сигнал AC_BAT_SYS присутствует, PM_RSMRST# на 105 ноге мульта U1902 есть.После пропайки контактов батареи у платы был один автостарт.Подскажите, что еще.Пользуюсь тестером,схема есть,BoardViewer.
