Текущее время: 28 апр 2024, 22:07
wowa-x
Заголовок сообщения: ASUS G551JW (N551JM) Автостарт. Добавлено: 28 май 2019, 18:36 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Всем привет. Вот воюю второй день с данным девайсом, устал и мысли иссякли. Пришел аппарат с автостартом. При включении блока потребление 370 мАмп, небольшой обмен на флешке и потом через пару сек пробегает пакетик данных, так по кругу и при этом потребление не меняется. После прошил bios с оффсайта, ничего не поменялось, замерял на низкое сопротивление линии питания в норме, далее проверил питание везде присутствую, генерация на хабе есть. Из найденного BUF_PLT_RST# -0в .H_CPUPWRGD - 0в. DRAM_CPUPWRGD - 0в. На LPC шевеленией нет. Есть непонятное явление на DRAM_CPUPWRGD прыгает напряжение от 0.7в до 3.3в это линия идет через резак на hub , разомкнув цепь со стороны питания 3.3 вольта висит стабильно ,на хабе соответственно 0.в. Поменял хаб все так же. Подскажите что не досмотрел ?!). Спасибо.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: AUSUS G551JW (N551JM) Автостарт. Добавлено: 28 май 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
wowa-x писал(а): Проц еле теплый Это свидетельствует о том что внутри самого кристалла не запущен внутренний vrm, который уже формирует питание ядер и много чего еще из 1.7в. Причин может быть много, как вариант проблема с биос.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: AUSUS G551JW (N551JM) Автостарт. Добавлено: 29 май 2019, 21:18 |
wowa-x писал(а): Есть мысли может МИО чудит Ну такое себе, мало вероятно, но на безнадеге можно махнуть. 19,21,25,26 выполняются ?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: AUSUS G551JW (N551JM) Автостарт. Добавлено: 29 май 2019, 23:16 |
wowa-x писал(а): 25- не смотрел ,я так понимаю без него не будет 26 ? Ну если следовать порядку появления сигналов как указано в POWER ON SEQUENCE то логично предположить что да, но у Вас же не выполняются 22е и 23е, и следуя этой логике не должно быть ни 24го ни 25го, а 26е выполняется. По чему так мне не понятно.
