ASUS G551JW (N551JM) Автостарт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=90624 |
wowa-x [ 28 май 2019, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS G551JW (N551JM) Автостарт. |
Всем привет. Вот воюю второй день с данным девайсом, устал и мысли иссякли. Пришел аппарат с автостартом. При включении блока потребление 370 мАмп, небольшой обмен на флешке и потом через пару сек пробегает пакетик данных, так по кругу и при этом потребление не меняется. После прошил bios с оффсайта, ничего не поменялось, замерял на низкое сопротивление линии питания в норме, далее проверил питание везде присутствую, генерация на хабе есть. Из найденного BUF_PLT_RST# -0в .H_CPUPWRGD - 0в. DRAM_CPUPWRGD - 0в. На LPC шевеленией нет. Есть непонятное явление на DRAM_CPUPWRGD прыгает напряжение от 0.7в до 3.3в это линия идет через резак на hub , разомкнув цепь со стороны питания 3.3 вольта висит стабильно ,на хабе соответственно 0.в. Поменял хаб все так же. Подскажите что не досмотрел ?!). Спасибо. |
d-pal [ 28 май 2019, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AUSUS G551JW (N551JM) Автостарт. |
Добрый вечер )) А проц вообще греется? Такое чувство что у Вас только мульт из флешки свое вычитывает, а хаб до ме и биоса достучаться не может. Если я не чего не путаю, то тут флешка общая и запаралелена между хабом и мультом, и если проц холодный, а питание 1.7в присутствует, то проверьте на всякий случай все сигнальные линии от флешки до хаба. |
wowa-x [ 28 май 2019, 22:26 ] | |
Добрый. Да все верно флешка между хабом и мио. Проц еле теплый , завтра прозвоню линии до хаба . |
d-pal [ 28 май 2019, 22:41 ] | |
wowa-x писал(а): Проц еле теплый Это свидетельствует о том что внутри самого кристалла не запущен внутренний vrm, который уже формирует питание ядер и много чего еще из 1.7в. Причин может быть много, как вариант проблема с биос. |
wowa-x [ 29 май 2019, 17:45 ] | |
Все линии от SPI до МИО и до Хаба Проходят без проблем. Не понятно Почему Хаб PLTRST# Не Скидывает. ?! Ведь все условия соблюдены. |
d-pal [ 29 май 2019, 18:09 ] | |
А флешка до Вас не паяна, родная стоит? Вы условия в repair guide смотрите? |
wowa-x [ 29 май 2019, 21:06 ] | |
Флешку вроде никто не паял. Сидела ровно без следов пайки. Последовательность сигналов смотрю в repair guide. Все есть кроме тех которые идут на процессор. Я выше их описывал, там три сигнала с хаба . Есть мысли может МИО чудит . |
d-pal [ 29 май 2019, 21:18 ] | |
wowa-x писал(а): Есть мысли может МИО чудит Ну такое себе, мало вероятно, но на безнадеге можно махнуть. 19,21,25,26 выполняются ? |
wowa-x [ 29 май 2019, 22:42 ] | |
19. - не нашел . Но завтра я его отыщу . 21,26-есть. 25- не смотрел ,я так понимаю без него не будет 26 ? |
d-pal [ 29 май 2019, 23:16 ] | |
wowa-x писал(а): 25- не смотрел ,я так понимаю без него не будет 26 ? Ну если следовать порядку появления сигналов как указано в POWER ON SEQUENCE то логично предположить что да, но у Вас же не выполняются 22е и 23е, и следуя этой логике не должно быть ни 24го ни 25го, а 26е выполняется. По чему так мне не понятно. |
wowa-x [ 02 июн 2019, 17:55 ] | |
19,21,25,26 выполняются. 3.3В на всех. Мульт поменял, картина не поменялась. Писал выше по поводу DRAM_CPUPWRGD, №22 в условии старта. Может есть мысли почему прыгает ?! |
d-pal [ 02 июн 2019, 19:30 ] | |
Попробуйте поменять логический элемент U0303, и на всякий случай проверьте все резисторы рядом. Еще как вариант можно попробовать снять U0303, а на пустое место R0338 установить нулевик, но это то что бы сделал я, эксперимента ради при отсуцтвии замены U0303. |
wowa-x [ 04 июн 2019, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS G551JW (N551JM) Автостарт. [РЕШЕНО] |
Короче попробовал я поменять логический элемент U0303. Сделал подтяжку на ногу где прыгало напряжение , по факту ничего не поменялось только ток потребления на 100 мАмп поднялся. Проверил всю обвязку. На линии DRAM_CPUPWRGD где и прыгало напряжение 0.7-3.3в идет от хаба на ногу логической микросхемы U0303, Как только снимаешь эту линию с хаба сразу напруга появляется четко 3.3в .Из-за этого я и поменял hub. Но после замены все аналогично, значит не хаб. Думаю что где-то пидалил проц, но проц мне не удалось согласовать. Тему закрываю , Спасибо за помощь.! |
