Текущее время: 01 май 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Нет инициализации, пост 22
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 00:36
Принесли без инита, разобрал и сразу увидел выгоревший в уголь диод PD8601 (через него 5в дежурки идет на 13 ногу (BOOT) RT8202MGQW), странно, конечно, что он выгоревший был, заменил, инита так и нет. Подкинул пост карту - стопорится на посте 22, до него буквально 1-2 поста. Без озу пост 2С. Слот-тестер показывает что все шины живы. Несколько других озу (PC3L) подкинул - без изменений. Питания все на месте и в норме. Биос шил. Подскажите - куда копать? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Нет инициализации, пост 22
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 01:59
После включения платы какие напряжения поднимаются? Замеряйте сопротивление на каждом дросселе, а так же на разьеме ОЗУ 1.5В, 0.75В и тд.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 21:47
Т.к. другие темы по отсутствию инициализации закрыты то, чтобы не создавать новую - напишу сюда.
Так же не было инита на плате X551ma, при подаче питания шёл автостарт с потреблением 80-90ma, дежурные напряжения и большинство остальных напряжений в норме.
Биос шил разный - поведение одинаковое.
В другой теме прочитал про отсутствие у топик стартера +12vs. Проверил у себя - часть потребителей данного напряжения запитаны, но часть без питания. При поиске возможных мест неисправности нашёл отсутствие тестпоинт (первая строчка в списке +12vs в боардвью) и из-за этого был разрыв в достаточно широкой дорожке платы. После устранения разрыва все точки питания +12vs в норме, плата стартует и проходит инициализацию, картинка есть. (фото платы с указанием места ремонта добавить не получается)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA rev 2.0) нет инициализации
etoemel
3462
12 фев 2015, 12:18
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации
guljaysv
4873
28 дек 2015, 11:18
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Kecapb
2921
05 авг 2018, 15:59
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA rev2.0) Нет инициализации
lukby
3307
05 фев 2016, 14:43
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации
softovik72
12
4481
14 мар 2015, 05:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
