Текущее время: 29 мар 2024, 00:43
deftore
Заголовок сообщения: Asus K53 (LA-7552P (QBL60) rev 1.0) Нет изображения. Добавлено: 30 май 2019, 15:20 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 24.64
Сообщения: 199 Откуда: Меркурий
Здравствуйте. Включается, нет изображения. Прошивал Биос, менял память, менял процессор - стоит A6, перевел плату в UMA, прогревал север ничего не помогло. Процессор в момент старта теплый, потом вообще не нагревается. Потребление в момент включения больше 1а, снижается до 0.30а. Питание на дроселях которые возле процессора pl203 - 0, pl202 - 0, pl201 - 0, pl 801 - 1.2, pl701 - 1.1 Подскажите люди с большим опытом, в каком направлении идти.
deftore
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7552P (QBL60) rev 1.0) Нет изображения. Добавлено: 30 май 2019, 17:04 |
zloytarikdeftore писал(а): менял процессор - стоит A6
deftore
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7552P (QBL60) rev 1.0) Нет изображения. Добавлено: 07 авг 2019, 20:33 |
Поставил другой процессор, все норм, но теперь другая проблема не заряжался аккумулятор, нашел пробитый п канальный мосфет,он стоит в цепи питания +19, заменил на такой же, есть такая же донорская плата, через определенное время прекращается подача питания и ноут переходит на аккумулятор, к тому же греется аккумулятор.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7552P (QBL60) rev 1.0) Нет изображения. Добавлено: 07 авг 2019, 21:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
deftore писал(а): нашел пробитый п канальный мосфет,он стоит в цепи питания +19 Элементы имеют обозначения, схема доступна, здесь нет ясновидящих.
