Текущее время: 19 апр 2024, 20:12
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память Добавлено: 08 июн 2019, 09:02 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Vlad_vs писал(а): резисторы я переставил R2528 на место R2529, R2532 на место R2531, результата нет А должен был быть? Во-первых, с чего взял, что память отключается тупой установкой резисторов наоборот? И во-вторых, с чего взял, что для этого нужно двигать страпы PCB_ID? Для отключения набортной памяти на этой плате есть страпы DIMM_SEL. Их и нужно было подбирать. Если проблему решил, закрой тему за собой.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память Добавлено: 08 июн 2019, 14:23 |
SimbA писал(а): помимо страпов, нужно еще в биосе DIMM0 отключить. Нет, не нужно. Конфигурационные страпы для того и придуманы, чтобы переключать конфигурации, без модифицирования bios. Отключение в bios DIMM0 - это альтернативный способ.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память Добавлено: 10 июн 2019, 09:42 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Не нужно. Вы не понимаете сути, потому не видите причинно-следственную связь. Даже по вашей ссылке человек пробовал страпы - не получилось, но получилось через настройку прошивки. То есть альтернативное действие, а не добавочное. Скрытые опции в прошивке никак не связаны с резисторами. Конфигурационные страпы будут работать только тогда, когда их варианты (и "последствия") описаны в прошивке (и это не каналы памяти, а разные spd - ведь память может впаиваться на заводе разных производителей или, если повезет, ее отсутствие). Потому даже в разных версиях прошивок к одной и той же плате/платформе они могут работать или нет.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память Добавлено: 10 июн 2019, 14:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
Так человек передвинул страпы. Цитата: Порывшись в сети еще какое-то время выяснил, что бортовая память должна бы отключена ещё и в BIOS
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память Добавлено: 16 июн 2019, 13:07 |
Doc писал(а): Еще раз - это альтернативное действие, а не добавочное Не подскажете, где я мог бы прочесть об этом?
