Текущее время: 25 апр 2024, 16:04
Sparkster
Заголовок сообщения: Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Не включается. Добавлено: 03 июн 2019, 19:30 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
проц в кз, поменял. Обнаружил 4 банки памяти ОЗУ которые нагревались при подключении питания. Поменял их. Таким же образом подозрительно грелась сеть, снял на всякий случай. При подключении питания потребление 0.009-0.014. 3.3v и 5v дежурных есть. (+3VSUS_PWON EC and +5VSUS_PWON EC = 3.3v) ACOK 3.0v ACDET 2.6v LID_SW# 3.3v PWRSW# 3.3v (уходит в 0 по нажатию кнопки включения) PM_PWRBTN# 3.3v (по нажатию кнопки включения не меняется) O_EC_RST# 3.3v LPC_RST# 0v VSUS PGOOD 3.3v ALL_SYS_PGOOD 0v CORE_PGOOD 0v PM_RSMRST# EC = 3.3v PM_RSMRST# =1.8 PM_PWROK EC 0v PWRLIMIT# EC 3.3v PS ON 3.3v 1.35 ON 3.3v 1.05VSUS ON =3.3v PM_SUSC# и PM_SUSB# = 0v (это же s5 и s3 ?) Биос шил нашёл какой то на просторах, spi сигналами обменивается при подключении питания(2,5 нога SPI) Мульт пока не шил. (если есть прошивка скиньте пожалуйста)
На что внимание обратить? Меня смущает PM_PWRBTN# 3.3v который не садится (по идее же должен, на форумах поглядел) Так же смущает что мульт ite8985e axa слабо, но греется где-то до 38 градусов при включении питания. (по идее он же вообще не должен греться, не там на пару градусов от комнатной?) Помогите пожалуйста, знатоки!
p/s: Если у кого есть 100% рабочий дамп ec bios и main bios то буду признателен!
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Не включается. Добавлено: 04 июн 2019, 12:04 |
guar33 писал(а): Если нажатие кнопки мульт не транслирует PM_PWRBTN# 3.3v является тем самым сигналом, я так понимаю, который должен падать в ноль по нажатию кнопки на этой плате? (а он висит неподвижно 3.3v) Но это при условии полностью рабочей прошивки того самого мульта? Или же конкретно этот сигнал не зависит от прошивки/прошиваемости ?
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Не включается. Добавлено: 07 июн 2019, 19:39 |
leopold1112 писал(а): По какому repair guide проверяешь сигналы. В описании не вижу пару сигналов.
я не нашёл гайд на эту плату, каких сигналов нехватает? (Накопал power on sequense от x750bp с EC 8528e axa, бордвью от x555dg с таким же EC) Так вот: 3VA_EC 3.3v EC_RST (у меня O EC RST) 3.3v 1.05vsus_on 3.3v 5vsus_pwron ec 3.3v 3vsus_pwron ec 3.3v VSUS_PWRGD 3.3v PM RSMRST EC 3.3v PWRSW 3.3v проседает по нажатию кнопки PM_PWRBTN 3.3 мёртво никуда не проваливается и не проседает по нажатию кнопки вкл PM_SUSC 0v SUSC_EC 0v PM_SUSB 0v SUSB_EC 0v Так, получается хаб не отдаёт мульту СУСЦ, и это может быть из-за того что PM_PWRBTN не падает в ноль. Из чего следует что либо менять мульт, либо шить? Я правильные выводы сделал? В сложных ремонтах у меня опыта очень мало, сложно делать уверенные выводы без опыта. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- krugliy писал(а): Первые 128kB файла bios это EC Мне коллега сказал что это не точно. Вы имеете в виду для конкретной этой модели мультиконтроллера первые 128кб из прошивки main bios являются прошивкой EC bios? Просто звучит как то слишком просто, не первый раз ищу прошивку для мультов и пока что вы первый кто сказал что это настолько просто делается. (я пока что не научился вырезать прошивку EC из main bios -а) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Mishabr писал(а): попробуйте поменять мульт А EC сам прошьётся или надо будет его шить отдельно?
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Не включается. Добавлено: 11 июн 2019, 17:39 |
Такс, прошил биос здешней прошивкой omidhadian писал(а): x555qg bios ---------- Добавлено спустя 40 минут 17 секунд: ---------- x555QG-rev 2
Вложения: _Asus=8=X555QG_Rev-2.0.zip [3.01 МБ] Скачиваний: 22 Так вот, ситуация та же, пригающие 9-11ма от ЛБП. Вычитывание идёт с флешки. Прошивку мульта не нашёл, записал в него ff все 128кб, в надежде что прошивка скопируется. По включению теперь потребление 9ма от ЛБП статично и всё ещё не вкл. Помогите пожалуйста с прошивкой ЕС! ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- вот что записалось в мульт после того как я записал в мульт FF все 128кб и произвёл первое включение от лбп ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- Sparkster писал(а): попробуйте поменять мульт
Хотелось бы просто удостовериться что дело не в прошивке ec_bios или main_bios
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Не включается. Добавлено: 13 июл 2019, 19:46 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
Sparkster писал(а): PM_PWRBTN не падает в ноль Можете попробовать "уронить" его вместо мульта. Sparkster писал(а): Биос шил нашёл какой то на просторах Какой-то не нужен, нужен тот, который для этого ноута (не платы, а ноута). Если проц интел, то ещё и с чистым МЕ-регионом. И обязателен сброс cmos при каждой новой прошивке.
