Текущее время: 28 мар 2024, 14:51
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Asus g56JR (N56jr) нет инициализации Добавлено: 06 июн 2019, 09:25 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Добрый день )) Очень часто подобным образом проци мрут такие как на вашей плате, не раз сталкивался. Похожая ситуация viewtopic.php?f=40&t=90624
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
541257
Заголовок сообщения: Re: Asus g56JR (N56jr) нет инициализации Добавлено: 20 июн 2019, 02:01 |
Сообщения: 40 Откуда: спб
d-pal писал(а): Ну а сопротивления по питанию памяти, контроллера памяти в норме, на шим контроллере инвертора питания памяти все необходимое имеется, питание, EN? Сопротивление по питанию памяти 0.64 кОм EN 0.56 в На мульте нет сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB# Сопротивление по PM_SUSB# = 88.7 кОм Сопротивление по PM_SUSC# = 88.7 кОм
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Asus g56JR (N56jr) нет инициализации Добавлено: 20 июн 2019, 12:44 |
541257 писал(а): На мульте нет сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#
Смотрите POWER ON SEQUENCE возможно кое то условие не выполняется, ну а что касается процессора, то рано его приговаривать, к формированию данных сигналов он отношения не имеет.
541257
Заголовок сообщения: Re: Asus g56JR (N56jr) нет инициализации Добавлено: 20 июн 2019, 14:47 |
d-pal писал(а): Смотрите POWER ON SEQUENCE возможно кое то условие не выполняется, Затуп происходит именно на шаге с PM_SUSB... до этого, все идёт гладко. При подключении ЗУ ноут стартует, PM_SUSB И PM_SUSC появляются (3.3) на долю секунды и пропадает.
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: Asus g56JR (N56jr) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2021, 03:55 |
Сообщения: 41 Откуда: Moscow
Был сегодня такой же аппарат, тоже грелся видеочип, а процессор - нет, потребление порядка 0,5А. Ни на один биос не отзывался, попробовал записать флешку, включить, выключить и считать заново - дамп идентичный, не инициализируется ME. Виновником оказался слегка поврежденный резистор возле флешки, которую предыдущие мастера паяли с активным флюсом. Вывод - проверяйте обмен на флешке BIOS, вдруг кому поможет инфа.
