Текущее время: 29 мар 2024, 17:20
yatsik
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 12 июн 2019, 17:17 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 18.11
Boglen писал(а): Я понял, что это родной экран. Я спрашивал, что на внешку показывает, как там дела с изображением? На внешку картинка один в один
Alibek
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 15 июн 2019, 10:28 |
Сообщения: 91 Откуда: Cherkessk
AndreyZagr писал(а): Проверь первым делом питание процессора и видео, нет ли "шумов" и не занижено ли. Также стабильность питания, не плавает ли при увеличении нагрузки. У процессора все фазы задействованы? Проверь осциллографом наличие шим сигнала на затворах мосфетов на всех фазах питания процессора. Ну и проверить танталы по питанию видео и процессора. Не мешало бы еще проверить сами эти мосфеты.
Здесь, как раз , такой случай, когда артефакты вызваны транзисторами в цепи питания видеопамяти [mod="igils"]Ссылка на ютуб удалена. В следующий раз выпишу письменное предупреждение за нарушение п.2.2 правил форума[/mod] ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 7 секунд: ---------- Alibek писал(а): igils писал(а): Ссылка на ютуб удалена. В следующий раз выпишу письменное предупреждение за нарушение п.2.2 правил форума Учту, но это никоим образом не реклама.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 24 июн 2019, 14:06 |
neo26rus писал(а): видеобиос шили? Не шил. Не нашел видеобиос для данной платформы
yatsik
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 24 июн 2019, 17:12 |
С одним из этих видеобиосов нет изо. С другим такая же картинка, только экран еще делиться на 3 части по горизонтали ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Boglen писал(а): В биосе такое же изображение, или нет? В биосе первое окно может быть иногда с артефактами, потом все нормально. Ещё долго грузиться. До включения подсветки матрицы проходит 30 сек и потом через 10сек появляется изо
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 24 июн 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
yatsik писал(а): В биосе первое окно может быть иногда с артефактами, потом все нормально. Какое напряжение на процессоре и видеочипе когда нет артефактов и какое напряжение когда артефакты. Что с напряжениями при переходе из одного состояния в другое? Была похожая ситуация на ноутбуке Тошиба, в биосе нормальное изображение, при загрузке ОС — артефакты. Виновным оказался мосфет в нижнем плече питания видео (был с утечкой, и при увеличении нагрузки на видео напряжение проседало с 1,05 до 0,55-0,6в и появлялись артефакты)
yatsik
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 25 июн 2019, 11:56 |
neo26rus писал(а): gpu ставили новый или с донора? и память лучше ставить самсунг, фото страпов могу скинуть GPU ставил новый из Китая. Память бу с донора. В работоспособности памяти не уверен. Памяти Samsung у меня нет. Есть Xynix H5GQ2H24AFR-T2C ---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ---------- Питание GPU - 0.71B Питание СPU - 0.98B Независимо от ДОС или Биос. На фоне артефактов окна из биос стоят стабильно
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 25 июн 2019, 23:20 |
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Я бы сказал, что на 90% - проц.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 26 июн 2019, 09:42 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
yatsik писал(а): Поменял видео N17E-G2-A1 Мне интересно, а где такие чипы, с гарантией работоспособности можно приобрести?
yatsik
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 26 июн 2019, 16:57 |
Aleksey_56 писал(а): yatsik писал(а): Поменял видео N17E-G2-A1 Мне интересно, а где такие чипы, с гарантией работоспособности можно приобрести? Чип брал в Китае, с виду реболл хотя продавался как новый. После замены картинка была один в один со старым чипом, потому и решил, что проблема не в нём. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- AndreyZagr писал(а): Проверь все ли фазы питания Все фазы работают
yatsik
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 01 июл 2019, 12:28 |
Serge_L писал(а): Ещё раз: это - проц. Проц пока поменять не чем
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 02 июл 2019, 12:51 |
yatsik писал(а): Все фазы работают Размах пульсаций по питанию процессора должен быть не более 50 mv Посмотри на всякий случай какие пульсации в питании хаба
yatsik
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 09 июл 2019, 12:24 |
AndreyZagr писал(а): Размах пульсаций по питанию процессора должен быть не более 50 mv Посмотри на всякий случай какие пульсации в питании хаба Пощупал питания на всех дросселях, везде примерно одинаковые пульсации, на проце чуть больше. Для сравнения пощупал в другом ноуте на процессоре i7-8750H примерно такая-же картина. neo26rus писал(а): картинка на внешний моник и на матрицу одинаковая? Если да то не в проце дело, а в гпу или памяти, проц в формировании картинки на внешку не участвует, линии идут напрямую в гпу, да и встройка на этой платформе отсутствует Отпаял GPU, без неё вентиляторы молотят на максимум, изо нет. Попытался вызвонить куда идут линии eDp от разъема. На GPU связи нет. Видео на eDp идет или из процессора (SR2FQ i7-6700HQ ) или из ХАБА (GL82HM170 SR2C4). Пока не разобрался. После всех манипуляций с мамой картинка артефактов несколько изменилась. В винде было больше красных точек, стало больше синих полос, в досе без изменения. Ставил память Xynix H5GQ2H24AFR-T2C, с ней в винде картинка в полосах и квадратах, в досе без изменений. Страпы не двигал, не знаю как.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты Добавлено: 09 июл 2019, 17:12 |
neo26rus писал(а): на этом аппарате может стоять только samsung k4g80325fb-hc25 или micron d9tcb Cпасибо, буду искать подходящую память
