Текущее время: 27 апр 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: K55N (K55DE r2.0) Опознать элемент + ребут через секунду
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 20:58
Пришёл аппарат после самостоятельной чистки и потом побывал в сервисе .
Там приговорили южак , сказали купить проблема и отдали . (хз какая проблема его в Москве купить).
Были разомкнуты все перемычки по питанию , паялись почти все шимки (хех , одна старая даже прилипла к плате на флюсе) и тд.
Перемычки запаял . Включил . Потребление поднимается до 0,22А и выключается .
Уже что-то , прошил биос и о чудо , картинка . Выключил , опять включил и снова 0,22А .
Ранее в теме на форуме описывали похожие симптомы.
Повер гудов нет на 67,68 ногах .
Питания 3,3 и 5 есть .
Питания памяти 1,5 и 0,75 поднимаются .
Питания видео и видео памяти поднимаются .
Нашёл сбитый элемент R8606 , собственно его номинал и нужен .
 Заголовок сообщения: Re: K55N (K55DE r2.0) Опознать элемент + ребут через секунду
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:50
Поставил на 10кОм . Плата работает в штатном режиме .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55N (K55DE) Циклический ребут
[ На страницу: 1, 2 ]
korsar86
32
4128
21 авг 2019, 07:10
max1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты
chulat
12
5619
16 авг 2014, 12:55
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
sergmk72
07 июн 2017, 20:17
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) не включается
ifenix
4871
15 окт 2014, 12:05
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55N (k55de) Нет изображение на экран, на внешний монитор картинка есть
denis_h
06 янв 2016, 17:41
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gendirfish и гости: 64
